scooter mbk - yamaha [MBK Rocket] Jantes 10 à 12p + frein av/arr
patou80
Bonjour à tous ,
Je viens d'acheter des jantes de 12p blanche sur leboncoin , jantes de rocket ( 2006 + )
Bref , Pour ma roue arrière j'ai pas eu de soucie pour les monter mais la roue avant la roue se bloque quand sais sérée a moitier .. donc la roue n'est pas fixe , et j'ai pas envie d'avoir un soucie avec mon scooter en roulant . Voici les photos que j'ai fait .
( C'est la première fois que je change des roues )
Ps : Mon rocket est un rocket de 2003 , et les jantes d'origine était des jantes grise de 10p sans rayon
Disque Avant :
Compteur :
Pour le disque avant , on dirai qu'il est trop coller contre la fourche , donc c'est possible que sa soient sa ?
et pour le compteur , et t'il bien mis ? normalement oui
Et pour finir le sujet , les frein ..
Donc pour le frein avant , l'étrier ne passe plus sur le disque , je pense que c'est sûrement normal vue que il fonctionnée très bien de 10p mais que les 12p sont trop grand , donc qu'elle taille est a prendre comme étrier ?
et le frein arrière ne fonctionne pas , même avec les 10p , ça fait un bon bout de temps ..
le câble n'est pu tendu , la gaine qui se régle a la rue et sérer au maxi mais la roue se bloque pas , et la poignée de frein reste mi dur .. alors que d'habitude il est très dur ..
Voici les photo de l'arrière :
comment puis-je remettre mon frein arrière , que dois-je changer ?
Modifié par patou80
Pièces en rapports :
Jante avant Booster One/Bw's Easy 2DWF51670000
Jante avant Booster One/Bw's Easy 2DWF51670000 (182,90€)
182,90€
Jante arrire TNT (13X3,5) trois branches (alu) MBK Booster / BW's chrom
Jante arrire TNT (13X3,5) trois branches (alu) MBK Booster / BW's chrom (71,00€)
71,00€
Jante large Kiesler 5x13" MBK Nitro / Aerox
Jante large Kiesler 5x13" MBK Nitro / Aerox (176,00€)
176,00€
Recherches associées : Jante scooter , Jante scooter , jantes , jantes
3 réponses à cette question
slt déjà ta une entroise d origine et tu rajoute de rondel la cause de ton problème et simple regarde au niveau de ton roulement il et plus enfoncer que sur ta gante 10  :) tien ns au courant
Salut , Merci pour ta réponse .
Alors , je n'ai aucune rondel avec .
J'ai démonter mon étrier de frein , et dévissé avec clé 14 l'axe de la roue avant , j'ai taper sur l'axe pour faire sortir l'axe , j'ai enlever ma jantes 10 , j'ai placer ma jantes 12 av , et remis droit la fourche , j'ai remis le truc noir du compteur a la roue , et j'ai remis l'axe et séret , mais sais a peine séret ( je peux sérée a la main ) mais si je sert plus la roue et bloquez , le disque touche presque la fourche ..
je voie pas ce que c'est une entretroise , j'ai regarder sur google , je voie pas vraiment ou sais ..
mais sur la roue avant je n'ai aucune rondel , ni roulement ou autre ..
<--Pubok 26577-->
