Salut tous le monde
Celui qui trouve d'où viens mon problème je l'appelle monsieur lol
Alors aujourdui alors que je roulais tranquille je Marette au feux rouge et quand je repars le scoot retrouve toute sa pêche au démarrage alors que juste avant il avait du mal a prendre ces tour au démarrage puis parter bien vers 20 km/h
Je me demande se qui a pu faire se changement brutale. Le fait que j'ai mis beaucoup trop d'huile dans le mélange pourrait t il
Avoir un rapport.
PS j'ai changer mes galets aujourd'hui pour des 4.7gr mais le changement de comportement aurais du être immédia ? Non ?
Salut , tu as fait le test du trait au variateur ? peut être qu il sont trop lourd ton carburateur et bien régler bougie marron vis de richesse aussi il reagit bien quand tu gaz a l arret ? courroie ,embrayage ,ressort d embrayage en bonne etat ? peut être le mélange aussi oui mes si après ce cape il roule correct peut être autre chose
courroie, embrayage en bon état les ressort sont asser vieux
à l’arrêt il réagit bien, la vis de richesse est a 1 tour 3/4
et ce qui est très étrange c'est que sa revienne d'un coup comme sa alors que je n'est rien touché  :s
j'ai changé ma courroie il il y a une semaine et au début j'avait une bonne accélération et pointe, puis je crois que c'est depuis mon mélange trop riche qu'il c'est remis à s'élancer tard (la le mélange que j'ai fait ça doit tourner autour de 3% avec de la castrol 100% synthese)  :rheuuu:
nan il bug pas une fois les 30km/h passer
les ressort ont sûrement plus de 10000km mais comme à la base il sont bien dure... ^^
mais le problème c'est que je trouve pas de ressort rouge pour embrayage malossi chez mon pro et sur mxs non plus d'ailleurs  <_<
pour l'instant il remarche bien je l'ai laissé refroidir puis j'ai refait un tour et il à l'air de re bien marcher donc je vais essayer de plus rien toucher sauf si sa recommence ...  :(
oé tout est bien remonté
il bug au départ arrêté genre j’accélère à fond il ne prend pas tous ces tours puis vers 20 km/h il prend tous ces tours puis roule bien
reprise etc ...
de 0 a 25km/h c&#39;est les ressort d embrayage normalement
il prends des tours et par pas ?
ou des galet
tu as tester de faire le test du trait au variateur il te reste bien 2 mm au bort du variateur ?
ou encore la vis de richesse tu as tester de la mettre a 1 tours et demi pour voir si il répond plus franchement
la courroie et neuf roder aussi ?
il prend pas beaucoup de tours, part mais c'est mou jusqu'a 20 km/h (il met à peux près 1.5/2 seconde pour ateindre 20km/h)
le variateur la il doit rester 1cm LOL faut que je revoie sa je n'est pas testé depuis que j'ais changer mes derniers galets aujourd 'hui
la vis de richesse: je trouve que sa ne change pas grand chose si je la revisse un peu
Modifié par sincojuju
oui normalement c&#39;est 2 mm mes 1 mm c&#39;est bien refait le test pour voir a combient c&#39;est depuis
tes ressort d embrayage devenue mou aussi peut être
mes je pense plus que c&#39;est tes galet comme il y as que ca de changer et depuis
il gueule comparer a avant ton scoot ?
tu avez des combient avant les 4.7 gr ?
je trouve pas qu il geule tros, normale quoi  :D2
avant les 4.7 j'avais des 4.4 qui pour le coup était un peu trop légers.
mais la ça me parait bien c'est pour sa je ferait une pointe ce soir et j'espere que sa sera bon
peut être tes ressort d embrayage trop dur ou garniture glacé ce qui faut que ca n accroche pas bien a chaud c&#39;est quel ressort jaune en pousser est rouge en embrayage de quel marque c&#39;est ?
