zootaga Posté(e) le 3 mai 2013 Signaler Posté(e) le 3 mai 2013 Bonjour a tous voilà j'ai un rocket de 2004 equipé d'un kit 50 hebo un pot yasuni z carburateur dell'horto de 19 galets lourds. depuis quelques temps j'avais beaucoup de mal a démarrer mon scoot (seulement au kick) je kicker pendant au moins 10min puis pour des raisons personnelles je ne l'ai pas utilisé pendant 1 semaine et depuyis il ne démarre plus du tout . j'ai de la compression dans le moteur j'ai fais un nettoyage complet du carburateur j'ai mis une bougie et un anti parasite neuf et toujours rien.. si vous pouviez m'aider assez rapidement car j'en ai besoin pour allez au taf de plus cela fais un peu plus d'un mois que je me suis rendu compte qu'il rame plus en montée qu'avant (50km/h au lieu de 70/80 suivant la côte) Merci pour vos réponses
xToffx Posté(e) le 3 mai 2013 Signaler Posté(e) le 3 mai 2013 dit nous en plus sur le régime que avait le scoot quand il démarrer pis le nombre de kilomètre quil a?
xToffx Posté(e) le 3 mai 2013 Signaler Posté(e) le 3 mai 2013 pour la perte de puissance peut être niveau moteur si l'entretien n'a pas était fait segmentation + piston. Tu dis que niveau carburateur c'est ok donc regarde si tu as une étincelle
zootaga Posté(e) le 3 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 3 mai 2013 oui j'ai une étincelle le scoot a env 15000km mais bon la perte de puissance n'est que secondaire c'est surtout le fait qu'il ne démarre plus qui me derange :/
patou80 Posté(e) le 3 mai 2013 Signaler Posté(e) le 3 mai 2013 (modifié) pour ta configuration je trouve que ton carburateur et trop gros .. tu aurai du mettre un 17.5 ( c'est sûrement sa le soucie .. ) car le gicleur dois être sûrement trop gros , et même il doit y avoir trop d'air .. les carburateur de 21 je les conseil plutot pour les kit 70 75 .. vue que tu as seulement un kit 50 et un pot . ensuite galet mets entre 4.5gr à 5.5gr vérifie que l'essence arrive bien au carburateur avec les durites . enleve tes durites du robinet d'essence et du carburateur et souffle dedans pour voir si l'air passe ou pas . nettoie le bas de ta bougie .. fait déjà sa , et tient nous au jus Modifié le 3 mai 2013 par patou80
zootaga Posté(e) le 3 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 3 mai 2013 bah en fait j'ai fais cette configuration car je voulais un scoot régler dans l'allonge de plus c'est pas un carburateur de 21 mais de 19 ;) pour les galets si je suis tes conseils je vais perdre de l'allonge hors ce n'est pas mon but.. :/ pour le gicleur c'est un gicleur de 70 c'est déjà assez petit non? X) pour les durites je vais essayer demain c'est vrai que je n'ai pas penser a le faire pour la bougie elle est niquel :) pour le fait qu'il ne démarre plus cela ne viendrait pas de l'allumage? merci pour vos réponses :)
raphlouk Posté(e) le 3 mai 2013 Signaler Posté(e) le 3 mai 2013 Le fait que tu kick beaucoup pour le démarrer me fait penser à une prise d'air, vérifie tes joins spy de vilebrequin, ça m'est arrivé (sauf que moi j'étais à 20 km de chez moi. ^^)
patou80 Posté(e) le 3 mai 2013 Signaler Posté(e) le 3 mai 2013 ouais le gicleur et vraiment petit XD , bref euh pour savoir si c'est ton allumage , c'est simple , tu enleve ta bougie , tu la mets dans ton antiparasite , et ensuite tu mets ta bougie contre le cadre et tu kick , et regarde la couleur de l'éteincelle :)
zootaga Posté(e) le 4 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mai 2013 merci je vais regarder les joints tout de suite ainsi que la couleur de l'étincelle je vous tiens au jus ;)
zootaga Posté(e) le 4 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mai 2013 pour la bougie c'est ok l'étincelle est bleue les joints spi fuis ne pas j'ai démonter l'allumage tout est ok je ne vois pas d'ou ca pourrait venir d'autres astuces ?
zootaga Posté(e) le 5 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 5 mai 2013 s'il vous plaît un coup de main? je suis a pied X)
patou80 Posté(e) le 5 mai 2013 Signaler Posté(e) le 5 mai 2013 donc ton allumage est bon .. sois réglage carburateur a refaire , sois l'axe du gicleur , sois les clapets .. je voie rien d'autres .. ou prise d'air ..
