zRσmαnσ™ Posté(e) le 4 mai 2013 Signaler Posté(e) le 4 mai 2013 Salut les gars, J'ai un nouveau problème: Alors avant hier je roulais tranquillement, je passe sur un dos d’âne et hop mon scooter s’éteind donc je rentre chez moi en poussant ( ça va j'était pas loin Mdr ) je regarde et c'était l'antiparasite qui était parti donc je le remet je le rédémarre et la il commence a me faire des trous cale et s'éteind, hier il démarrais mais calais direct la plus rien. Donc se matin je regarde et il démarre seulement si je met de l'essence direct dans le cylindre mais il cale après quelque seconde. Donc j'aimerais avoir de l'aide concernant ce P***** de problème :( Merci d'avance.
Sika54 Posté(e) le 4 mai 2013 Signaler Posté(e) le 4 mai 2013 Salut les gars, J'ai un nouveau problème: Alors avant hier je roulais tranquillement, je passe sur un dos d’âne et hop mon scooter s’éteind donc je rentre chez moi en poussant ( ça va j'était pas loin Mdr ) je regarde et c'était l'antiparasite qui était parti donc je le remet je le rédémarre et la il commence a me faire des trous cale et s'éteind, hier il démarrais mais calais direct la plus rien. Donc se matin je regarde et il démarre seulement si je met de l'essence direct dans le cylindre mais il cale après quelque seconde. Donc j'aimerais avoir de l'aide concernant ce P***** de problème :( Merci d'avance. s'il veux pas démarrer et qu'il démarre quand tu met l'essence directement c'est sois carburateur boucher ou filtre boucher et un soucis de ce genre, verifié toute l'arrivé d'essence du réservoir au cylindre
calvindu02 Posté(e) le 4 mai 2013 Signaler Posté(e) le 4 mai 2013 Salut les gars, J'ai un nouveau problème: Alors avant hier je roulais tranquillement, je passe sur un dos d’âne et hop mon scooter s’éteind donc je rentre chez moi en poussant ( ça va j'était pas loin Mdr ) je regarde et c'était l'antiparasite qui était parti donc je le remet je le rédémarre et la il commence a me faire des trous cale et s'éteind, hier il démarrais mais calais direct la plus rien. Donc se matin je regarde et il démarre seulement si je met de l'essence direct dans le cylindre mais il cale après quelque seconde. Donc j'aimerais avoir de l'aide concernant ce P***** de problème :( Merci d'avance. slt comme le dit sika57 si ton scoot démarre avec de l'écence a la bougie c'est sûrement un problème carburateur essaie de le nettoyer et je pense que sa ira
zRσmαnσ™ Posté(e) le 4 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mai 2013 Salut les gars, d'accord je démonte tout sa demain je nettoie et je vous tient au courant ;)
