scooter mbk - yamaha Mon rocket n'a pas la peche au démarrage
jerome50500
slt a tous je viens d'acheter un rocket , le vendeur a refait le moteur a neuf cylindre et piston . il m'a dit qu'il était en rodage . depuis que je l'ai , il démarre au quart de tour , bon ralenti , mais des que je veux partir avec il a du mal . de quoi cela peut il venir. ah oui lorsque je donne des coup d'accélérateur sans être dessus en sent qu'il a de la reprise . de plus il faut faire le mélange . d'ou cela peut il venir.   merci pour votre aide
Modifié par jerome50500
pour la pompe lancien proprio la enleve .
puis je en remetre une
Salut , j'ai un rocket de 2003 , je te conseil de garder le mélange manuel dans le réservoir d'essence , sa évitera tout soucie .
Ensuite pour ton démarrage c'est les galets qui sont trop lourd .
Qu'elle est la couleur de ta bougie !?
on ne peut pas vraiment savoir , il faut mettre plusieur galet jusque le réglage sois bon .
poids des galets , entre 4.5 à 6.0gr ( 6 galet du même poids a mettre ) donc il faut acheter les galets et faire les testes , mais mieux vaux prendre des galets réglable ..
<--Pubok 27292-->
