mécaboîte Regulateur de tension xp street evo 3
Patpay
Salut a tous voilà je voudrais vous posez une question voilà j'ai mon régulateur de tension qui fonctionne niquel mais en fait j'ai mon embout noire qui rentre dedans a un peu fondu sur une cosse du coup ça me va pas ^^
Je l'avais comme sa quand j'ai eu la moto mais j'ai jamais penser a le regarder
Je voudrais savoir si je peux trouver juste l'embout noir ?
Je vous remercie d'avance
6 réponses à cette question
derien après si vraiment elle et morte j'ai mit des cosse spécial pour brancher directement chaque fil sur le tige de féraille du régulateur et vérifie que le tube de trop plein de ta batterie et bien mit pck ces pas normal quel soit fondu ta prise moi j'avais la même chose cetait l'acide de la batterie qui couler dessus et qui bouffer le plastique
Non moi ma batterie est a l’arrière sous ma selle et le régulateur sous le réservoir donc c'est pour sa le gars qui l'avais a du faire le con avec je sais pas j'ai eu la moto déjà dans un état pas possible je l'est toute refaite a neuf
<--notPub 27300-->
