autre scooter Quels galets pour variateur Malossi Multivar
Juju9552
Bonjour a tous !
J'ai actuellement un sym orbit 2 2t avec un pot leovince Touring. Je viens de poser un variateur Malossi Multivar dessus avec les galets donnés (7gr) et le ressort donné (blanc). Mais sa ne changeais rien par rapport au variateur d'origine j'ai donc mis des galets de 5.7 gr. J'ai donc une meilleur accélération mais je trouve que j'ai un trou de 20km/h a 40km/h.
Quels galets me conseiller pour cette configuration ?
Merci d'avance !  :)
Pièces en rapports :
85
Variateur Malossi Multivar MBK Booster
Variateur Malossi Multivar MBK Booster (82,00€)
82,00€
83
Variateur Malossi Multivar 2000 pour Yamaha X-MAX 125 de 2006-20
Variateur Malossi Multivar 2000 pour Yamaha X-MAX 125 de 2006-20 (125,90€)
125,90€
83
Variateur Malossi Multivar Piaggio Zip aprs 1998
Variateur Malossi Multivar Piaggio Zip aprs 1998 (76,50€)
76,50€
Recherches associées : variateur malossi , variateur malossi , variateur , variateur
17 réponses à cette question
normalement il faut mettre les galet vendus aved... mais pas le ressort blanc ;) sauf si ta un pot
Les galets fourni avec sont pas top top, trop lourds pour mettre avec un touring et le galets 5.7 gr sont trop léger, le moteur gueule mais sa n'avance pas. Je compte essayer de mettre galets de 6.5 et ressort malossi full jaune qu'en pensez vous ? s'il vous plaît  :)
Modifié par Juju9552
Met des galets full blanc malossi ( embrayage et poussé ) , plus dur sa n'ira pas tu es sur cylindre d'origine :)
euh... il va chercher des galet blanc la x)
ressort blanc ;) embrayaga et poussé.. et pour le grammage des galet.. voit avec quelquun de calé en variation ;)
<--Pubok 27454-->
