lulukiller
scooter mbk - yamaha Aide pour Configuration Stunt/Slider
Bonjour, je voudrais savoir qu'elle ressort d'embrayage mettre et quels galets mettre pour avoir de la pêche et de l'accélération. Peut être ma configuration pourra vous aidez :
- Pot ninja
- Varion Polini
- Cornet Furiteck
voilà j'attend vos rdponse
Partager ce message
Lien à poster
10 réponses à cette question
slt :) plus ton ressort serra dur plus le moteur va monté dans les tours prend un ressort blanc pour la pointe sinon un jaune malossi plus dur pour l'accélération et la péche ;)  pour t'es galet prend des 5.5 après faut tester et changé voilà
Partager ce message
Lien à poster
Merci bien, mais on ma dit que pour la pêche fallait des galet de moins de 5g et que le ressort tu parle du ressort de poussé.?
Partager ce message
Lien à poster
oui plus les galet seront léger plus le moteur va gueuler :) oui ressort de poussé ces le gros ressort  que tu peux voir a l'embrayage
Partager ce message
Lien à poster
Mais dans l'embrayage sur la mâchoire d'embrayage il y a 3 ressort ? Mais pourquoi il y en a en couleur sa signifie quoi ?
Partager ce message
Lien à poster
je conné pas trop ces ressort mais normalement il ne se change pas c'est pas sa qui va te faire gagner des perf après je suis pas sur
Partager ce message
Lien à poster
Bah ces sa que je comprend pas x) Ils en font de plusieur couleur mais si ces pour l'esthétique, ces bidon on les vois pas donc chez pas ces bizarre x) Sinon merci de m'avlir dit pour les galet et le ressort :)
Partager ce message
Lien à poster
Les petits "ressorts colorés tout mignons" sont en fait des ressorts d'embrayages. Ils servent à accrocher au bon moment pour un meilleur démarrage. S'il y'a plusieurs couleurs c'est parce qu'ils correspondent à un certain pourcentage de dureté vis à vis de ceux d'origine.
What else ?
Partager ce message
Lien à poster
Merci :) Et si je met un ressort de poussé jaune, quel ressort d'embrayage je doit mettre ?
Partager ce message
Lien à poster
