voilà g changer mes roulements de vilebrequin jusque la impecable,kan g voulu remonter du coté variateur ,derriére le variateur il y a une grande courrone avec une sorte de volant ki va dessus mé le hic cki il y a 3 en droit avec dé petit roulement jen é perdu un juste un petit plot.jvoulé savoir si jetais obliger de le mettre ou bricoler un embout ou si ca se rachéte!merci de vos info c urgent
oui oui ca sert a ca pour l entraineur du démarreur si il démarre au kick tu peux enlever les 3 plot est ressort en attendant et tu les place comme ca laisse la couronne est le truc qui vient dessus roule pas sans ca sinon ton variateur va s ouvrir de trop est faire tomber tes galet
merci pour tes info il y a pas de risque que ca chauffe si jlé enleve un me mank juste 1 bout jpe en bricoler un sinon?merci
