scooter mbk - yamaha Galets Choix
damoa
Bonjour ,
j'ai vue qu'il fallait en général des galets de 5 gramme pour une bonne performence et j'ai vue qu'il il y a avait plusieur type de galets de 5 gramme 17X12mm, 19X15,5,mm,16X13mm j'aimerais donc savoir c'est quoi la différence des trois taille des galets de 5 Gramme et savoir lequel serais le mieux pour un variateur débrider et un pot débrider ?
18 réponses à cette question
Je me suis renseigner en fait la taille cela dépend si c'est un variateur d'origine donc je voudrais savoir la taille des galets d'origine d'un MBK booster Naked de 2010 ? (17X12mm, 19X15,5,mm ou 16X13mm) ???????
Modifié par damoa
La taille des galets correspond au types de variateurs pour de l'origine ce sont des 15x12 pour les varios petites plages ce sont des 16X13 après pour les autres je connais pas trop le GP je crois que c'est du 16x13 aussi
Mais après sa dépend du variateur du constructeur
on ne peut pas te conseillez un poids précis , c'est a toi d'affiné le réglage en fonction de la réaction de ton scoot
pour les ressorts j'aurais mis du blanc en poussé et vert en embrayage
Vert en embrayage ? x) Euh oké sa dépend la marque mais dit les 2 de la même marque sa lui évitera de se trompé^^
Petite question : Comment avoir des galets 4.7 par exemple?
je peux rien faire avk des 4.5 et 5 pour que sa donne 4.7 ?
J'ai entendu dire que si on les '' mixais '' dans le variateur sa allez l'abîmer?
Excuse , des Malossi
bah tu vas en magasin et tu demande des 4.7g ^^
les mixés c'est pas conseillez , mieux vos un bon réglage avec tous les mêmes grammages  :cool2:
Je voudrais une bonne accélération mais aussi de la vitesse de ponte (85km-h) que me conseille tu ?
85 réel ou compteur?
c'est quoi t'a configuration?
Futur configuration :
Pot yasuni Z (débrider)
variateur (Débrider)
Gicleur + 5 point origine
ressort de poussée Blanc Malossi
Ressort d'embrayage Jaune Malossi
Alors je voudrais une bonne accélération mais aussi de la vitesse de pointe (85km-h) que me conseille tu ?
(Bas 85km-h réel si possible)
ressort de poussé jaune , embrayage blanc
et si possible un petit kit alu metrakit ( dans ce cas j'aurait mit du full jaune)
Non je met pas de kit
Pourquoi les ressort de poussée jaune et embrayage blanc
Certain me conseil le contraire tu peux m’expliquer ?
<--notPub 27895-->
