davycdz Posté(e) le 31 mai 2013 Signaler Posté(e) le 31 mai 2013 Bonjour, Mon Keeway f-act consomme trop. J'ai fait les calculs, il consomme 5.5 l au 100 km. C'est vraiment trop car j'ai lu qu'en moyenne un scooter consomme 2.5 l au 100 km. D'où cela pourrait-il venir ? Pour la petite histoire, j'ai remonté le scooter moi-même (je ne m'y connais pas des masses) et j'ai fait quelques réglages carburateur. A force de visser/dévisser les vis d'air et de richesse je suis parvenu à en faire ce que je voulais. Il avançait très bien et tout de suite. Puis le lendemain, le scooter s'étouffait en côte. Du coup, je suis allé voir un copain qui m'a fait un réglage. Résultat : le scooter monte 45 km/h. Seulement au début de sa lancée, il lui faut une ou deux secondes pour se lancer comme il faut. Autre remarque : quand il est froid, il pète bizarrement et fume un tout petit peu blanc à mon goût (je ne sais pas exactement quelle couleur la fumée doit avoir. Ca me semble un peu trop blanc) Alors, est-ce que ça vient du réglage carburateur ?? Merci Davycdz
Corbeau Posté(e) le 31 mai 2013 Signaler Posté(e) le 31 mai 2013 2.5l/100 tu te touche non ? ^^ 5.5 c'est normal
thesniper321 Posté(e) le 1 juin 2013 Signaler Posté(e) le 1 juin 2013 Non il se touche pas, surtout que si tu avais bien lu tu verrais qu'il y a un pb évident....
Corbeau Posté(e) le 1 juin 2013 Signaler Posté(e) le 1 juin 2013 Pour la consommation c'est normal ;) Puis pour son problème je pense a une prise d'air
thesniper321 Posté(e) le 1 juin 2013 Signaler Posté(e) le 1 juin 2013 (modifié) La consommation n'est donc pas normale, s'il y a une prise d'air il a donc raison et il surconsomme...soit un minimum logique 8-) Modifié le 1 juin 2013 par thesniper321
.::S2::. Posté(e) le 1 juin 2013 Signaler Posté(e) le 1 juin 2013 La consommation n'est donc pas normale, s'il y a une prise d'air il a donc raison et il surconsomme...soit un minimum logique 8-) Oui mais si il conduit comme 90% des gens qui s'arrête et reparte à fond de poignée et s'arrête il surconsomme aussi.
Corbeau Posté(e) le 1 juin 2013 Signaler Posté(e) le 1 juin 2013 La consommation n'est donc pas normale, s'il y a une prise d'air il a donc raison et il surconsomme...soit un minimum logique 8-) Oui m'enfin il surconsomme peut être mais 5.5l au 100 c'est raisonnable pour de l'origine si il fais son kéké aux feu rouge c'est tout a fais normal
davycdz Posté(e) le 6 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juin 2013 Re J'ai posé la question à un copain qui s'y connait un peu. Il dit que le scooter a un cylindre 25 cc (sortie du cylindre en demi rond). Conçu pour faire 25 km d'après lui. Le fait est que le scooter fait 45 km/h (je l'ai eu comme ça, je ne sais pas si il y a quoi que ce soit de débloqué. Et je sais que le pot est d'origine keeway) Il m'a dit que si je voulais consommer moins, il fallait que je change le cylindre et le piston. Donc, mettre un cylindre et piston 50 cc. Tite question au passage : c'est quoi qui fait les cm³ ? Le cylindre, le piston ou les deux ? Entre autre, dois-je changer que le cylindre ou les deux ?
Corbeau Posté(e) le 6 juin 2013 Signaler Posté(e) le 6 juin 2013 N'importe quoi qu'il t'as dis... Les CC c'est la cylindrée donc la taille du moteur
davycdz Posté(e) le 7 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juin 2013 N'importe quoi qu'il t'as dis... Les CC c'est la cylindrée donc la taille du moteur Mais faut le cylindre qui va avec, je suppose. Y en a avec bride ( sortie échappement en demi lune) d'autre sans (rond) Je vais nettoyer le filtre à air et le carburateur. D'autre astuces pour consommer moins ?
davycdz Posté(e) le 10 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 10 juin 2013 Mais faut le cylindre qui va avec, je suppose. Y en a avec bride ( sortie échappement en demi lune) d'autre sans (rond) Je vais nettoyer le filtre à air et le carburateur. D'autre astuces pour consommer moins ? Re Pour vous dire que le réglage carburateur est enfin terminé. Je vais pouvoir calculer la consommation du scoot. Je poste dès que j'ai les résultats.
