salut a tous, quand j'ai acheter mon scoot d’occase il y avait dessus une transmission primaire avec dents droite, sur des photos du net je pence que c'est soit une Stage6 ou une Doppler (le grand pignon sur le deuxième axe primaire est plain pas de rainure).
Si quel'qu'un c'est trouver la référence sur la transmission ???
Le problème c'est que a mi-régime vers 50-60 Km/h il commence à faire un bruit assez aigu de ferraille dans la transmission au début j'étais persuader que ça venait des roulements, mais aucun souci dessus et j'ai remarquer sur le deuxième pignon (petit axe) je peux le bouger avec les doigts sans retirer la transmission secondaire, pour moi il a beaucoup trop de jeu dans l'encoche du fond sur le bas-moteur, il doit sûrement y avoir un roulement ou cage à aiguilles sur cette axe non ???? :huh:
merci de vos réponses.
4 réponses à cette question
c'est tous à fait normal vu tu a une transmi primaire! t'inquiète ;) elle font toute un bruit arriver à cette vitesse! si tu entend le mien justement tu vas être stupéfait lol.
Salut merci pour ta réponse ! Et d'origine il y'en a deux roulement coller au carter moteur ? Je parle pas de celui qui est sur l'arbre de la roue le 6203 mais les deux petit les 6200 je crois.
