Salut à tous, je vends pas mal de pièces au détail ou le lot complet à vous de me proposez vos prix  :)
-Jantes ovetto 13 pouces pneus bonne état
-Réservoir derbi Senda périmetrique
-jante avant avec pneu et disque cross pour 50
-Jantes Nitro blanche
-Dessous de tablier Nitro avec une découpe sur le coter (à peindre)
-Courroie Polini Kevlar
-Grille (dessous de face avant) Nitro
-Fourche complète Nitro
-Té de fourche Nitro
-x2 Carter pompe à eau complet Nitro
-Poignée Domino
-Cloche embrayage origine
-Vilebrequin Renforcé Motoforce axe de 10 Nitro
-Vilebrequin Stage6 HPC axe 10 Nitro
-Embrayage Origine
-Correcteur de couple origine
-Ressort rouge
-Poumon de reprise MHR
-Poignée BCD blanche neuve
-Poignée BCD rouge très bonne état
-Tirage rapide Domino
-Étrier de frein arrière Nitro Brembo rouge
-Commodo droite et gauche Nitro
-rocher de kick Nitro
-Bougie NGK BR10EIX
-Rehausse Nitro
-Moyeu plus disque Nitro
-x2Carter de transmission Nitro
-Transmission origine Nitro
-Transmission Polini Nitro
-Kit 70 Motoforce Alu complet prépa
-Allumage Origine Nitro
-Maître cylindre Grimeca droit
-Maître cylindre AJP droit
-Faisceau électrique Nitro complet
-Étrier avant Aprilia rouge (équivalent Brembo)
-Radiateur Nitro
-Réservoir liquide de refroidissement Nitro
-Cadre Nitro run (j'ai l'arrière) avec Coffre découper en bas pour le passage du carburateur, selle et balancier modifier Stage6
-Passage de roue arrière Nitro
-Cadre Derbi Senda 2004 avec Fourche complète pour run
-Bras oscillant Derbi Senda 2004
-carter Moteur Minarelli horizontal avec freins à tenbour
-Partie cycle proto sur base de Nitro (photo)
- Moteur Complet derbi Euro 2 origine (joint à faire)
-Ailes Nitro peinture neuve bleu métallisé
-Protèges main
Me contactez par MP, et me demander si vous voulez des photos plus précise et si vous prenez le lot je vous enverrai en complément une photo des magnifiques fesses de mon ex copine  :cool2:
Bye !
  • 2 semaines plus tard...
