Bonjour a tous voilà cela fait maintenant une semaine que j'ai changé mon vilebrequin roulements et joint spy, donc avant le changement j'avais gicleur 80 cran aiguille au deuxième en partant d'en haut, le scoot brouté impossible de roulé, donc je décide d'acheté un gicleur 72 le scoot marche bien sur les 500 premiers mètre puis il commence a brouté au stop, obligé de donné des accoue d’accélérateur pour le faire partir, je voudrais savoir si il y a un risque de mettre un gicleur encore plus petit ? j'ai tous d'origine sauf boîte a clapet hebo et un pot bidalot s2.
7 réponses à cette question
normalement non , sauf si avant tu avait une petite prise d'air que tu n'avait pas vue et que tu a résolu , ou l'inverse ^^
De toute facon j'aurais une prise d'air mon ralenti tiendré pas ou il serait trop haut, c'est pas le cas, par contre mon ancien vilebrequin était voilé coté variation donc ça peut être la cause
