mounir1040 Posté(e) le 6 juin 2013 Signaler Posté(e) le 6 juin 2013 Bonjour je roulai cet après midi en scooter 60 70 km;H lorsque un moment j'ai entendu un bruit bizarre dans a boîte de transmission est quand j'ai continuer a accélérer e scooter perdez de la vitesse jusque a s éteindre depuis je les redémarrer une 4 5 fois difficilement est quand j accélère y met du temps a monter comme si y s étouffer est en plus y s éteint quand je lâche accélérateur
Boss booster Posté(e) le 6 juin 2013 Signaler Posté(e) le 6 juin 2013 démonte ta boîte a kick ta courroie et peut etres entrein de lâcher
mounir1040 Posté(e) le 6 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juin 2013 ok je vois ca des demain est je te tient au courant merci
thestreet Posté(e) le 6 juin 2013 Signaler Posté(e) le 6 juin 2013 sa sent la bougie hs, eut être parce que tu es mal reglé au carburateur ou autre
mounir1040 Posté(e) le 6 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juin 2013 je verifie tout demain est je te tient u courant
calvindu02 Posté(e) le 7 juin 2013 Signaler Posté(e) le 7 juin 2013 slt regarde a ta bougi si c'est pas sa démonte et verifie ton cylindre piston
thestreet Posté(e) le 10 juin 2013 Signaler Posté(e) le 10 juin 2013 nickel , après cela tu pourra vérifié ton réglage tu es peut être trop pauvre , si c'est le cas +5 pts sur ton gicleur
