Bonjour ou Bonsoir voilà en fait mon booster est de 1996 et j'ai encore les jantes de l'époque et la fourche et je souhaiterais donc changer et donc ma question est : Si j'achète une paire de jantes 12 pouces et une fourche de 2004 qui va avec est-ce que la jante arrière passe avec mon bas moteur ( est-ce qu'il y a une modif à faire ) et est-ce qu'il serait possible de passer en frein a disque ( j'ai les guidon d'origine et je devrais donc faire une découpe au niveau du cache) car mon scooter est trop vieux et n'avais pas les nouveaux système de freins qu'il y a maintenant
Merci d'avance de votre réponse :)
7 réponses à cette question
salut, tu parles bien du frein avant? Je ne suis pas un pro en booster, mais je pense que ça doit être faisable si tu as la jante et le fourche du nouveau modèle et si tu fais comme tu dis une petite découpe dans ton cache pour faire passer le maitre cylindre, ça peut le faire je pense
Modifié par jo254
Salut comme dis au dessus oui c'est tout a fait possible, aucun problème pour la jante arrière seul modif' comme tu dis c'est la découpe pour le mc. ;)
sinon pour la jante arrière, je ne sais pas si ça passe (diamètre tambour etc )
Es que tu lis les commentaires des autres ? :siffle:
Juste au dessus je lui est dit que ça passer SANS problème ;) ^^
ha oups j'ai lu que tu as dit comme quoi je disais que ça allais, or je n'étais pas sûr lol :D
bon bah ok donc le problème est réglé ^^ :)
Modifié par jo254
