Maxiscoot et Top Performances vous présentent ici LE kit en 70cc fonte le plus performant du marché pour Minarelli horizontal sous forme de “pack” (avec carter de pompe à eau complet)
Pack moteur Top Performance 70cc “Due Plus” fonte Nitro / Aerox / Ovetto / Neo's
Ce pack refroidissement liquide Top Perf 70cc “Due Plus” fonte MBK Nitro / Aerox / Ovetto / Neo's contient le kit cylindre en 70cc fonte le plus puissant du marché pour MBK Nitro et se compose des pièces détachées suivantes :
Cylindre 70cc “Due Plus” en fonte, à 8 transferts et lumière d’échappement une partie “ovale”
Piston mono-segment en axe de 10mm
Culasse haute compression monobloc
Kit de joints nécessaires au montage
Carter de pompe à eau complet (carter + volute)
Une durite d’eau (pompe / cylindre)
En effet, avec la configuration optimale (carburateur 21mm et pot “Racing”) cet ensemble “Due Plus” peut atteindre une puissance d’environ 15/16cv, ce qui est un véritable record pour un cylindre 70cc en fonte !
Très coupleux et puissant dans les hauts régimes, ce kit cylindre est donc recommandé aux pilotes recherchant le maximum de puissance tout en restant sur une base moteur en fonte.
Compatible également avec un moteur Minarelli horizontal à refroidissement à air (MBK Ovetto / Neo's), ce kit permettra dans ce cas de convertir votre moteur en “refroidissement liquide” à condition naturellement de lui adjoindre un radiateur.
Pour conserver toute la fiabilité de votre moteur nous vous recommandons fortement d’associer ce cylindre à un vilebrequin “Racing” renforcé (axe de 10mm), au minimum de “milieu de gamme”.
Tarif préférentiel : 219,00€
