bonjour/bonsoir a tous alors voici mon soucis, je possède un embrayage malossi delta clutch donc réglables , ( réglage de la tension des ressorts) les ressort montée dessus sont bien dur mais j'aimerai les retendre d'un cran voir deux, donc j'ai dévisser les visses de réglages et enlever la platine pour avoir bien accès au mécanisme de réglage, j'ai tenter de les faire bouger avec pinces tournevis et un tas d'autres outils et je ni arrive pas, donc si quelqu'un a déja procédé a cette manip sur cette embrayage, j'aimerai savoir la marche a suivre pour tendre les ressorts , merci
spitro62
1 réponse à cette question
