Salut ,
j'ai un problème c'est que quand je fais une pointe pendant environ 500 m mon nitro pert du régime et 4ou 5 km/h
que faut il que je change ?
j'ai un pot doppler s3r
variateur polini hi speed
galets 6gr ressorts bleus polini
et même pour tout le temps je trouve que mon scoot a perdu de la pointe et de l'accélération par rapport a il y a environ 2-3mois
merci :)
Modifié par nitro458
de 0 a 20 km/h il est assez nerveux mais quand même c'est pas top et de 30 a 50 il y a bien un trou
pour ma bougie je verrai sa demain
que faut il faire ?
pour moi c'est ton gicleur qui est trop petit ..
quand j'avais mon gicleur trop petit , j'avais un bon démarrage , mais une fois dans les 25-30 km/h j'avais pu de vitesse .. et augmenter mon gicleur de 5 pts et tout est redevenu comme avant ;) toutes mes perfs sont de retour ;)
ps : pense a baisser le poids de tes galets il sont bien trop lourd ..
si tu as un trou de 30 a 50 c'est les galet trop lourd allege les un peu aide toit tu test du trait au variateur
pour ta bougie il faut quel soit marron quel tire sur la couleur rouge brique
