bonjour a vous tous j'ai un zip 50cc j'ai commencer par débrider le variateur puis avant hier j'ai fait mettre un pot sito sinon tous est d'origine . le garagiste m'as mis les galets vedus avec le sito. Je n'ais aucun trous au démarage il est bien reglé .De 0 a 50-55 il avance à fond de 50 a 60 il continue a accélérationéré mais il peine a avancer de 60 a 70 je n augmente pas plus de 70 en tirant à fond..
j aimerais savoir quoi faire pour atteindre les 75-85 merci :D
11 réponses à cette question
Si tu débrides le carburateur passe en gicleur de 65, tu gagneras de l'accélération principalement
Les galets livrés avec le sito sont soit des 5,3 ou 5,7 moi je préconise 5,5 donc tu dois être dans le bon
Il faut changé tes ressorts d'embrayages pour des jaunes
Débride le carburateur c'est sûrement ca qui t'empeche d'atteindre une meilleure vitesse
merci beaucoup :)
