Salut à tous,
Pas facile le problème que je vais poser là, normalement j'arrive à me débrouiller seul sur les pannes mais là je solicite vos avis !
Mon frère à un zip, il est tombé en panne sèche en accélération et depuis il ne peux plus démarrer que ce soit à l'électrique ou au kick
- Bougie changé
- étincelle OK
- carburateur nettoyé
- Robinet nettoyé
- Essence arrive bien dans le carburateur
- Compression OK
- Varia OK
J'ai du mal à trouver la cause de la panne là... On à mis de l'essence directement dans la durite et elle va directement dans le cylindre sans reussite de démarrage.
Merci les gars
Salut à tous,
- Bougie changé
- étincelle OK
- Robinet nettoyé
- Compression OK
- Varia OK
Merci les gars
Ton frere il a mis de l'huile ? ta regarde si c'etaais ok les segments cylindre piston ?
-Nettoie ta boîte a clapet aussi
J'penserais a une amorce de serrage ou bac encrassé.
Modifié par Invvisulous
