Pierre27520 Posté(e) le 15 juin 2013 Signaler Posté(e) le 15 juin 2013 Bonjour J'ai acquit récemment un speedfight 2 et j'ai installer dessus : kit 50 top perf fonte pot Stage6 carburateur Dell'Orto 17.5 cornet malossi variateur doppler galet 7 g Mon problème c'est quand j'accélére mon scoot par normalement mais des que j'arrive vers 30 km/h il se met a s'étouffer , impossible de monter dans les tours ! help :oops: merci d'avance
yann59490 Posté(e) le 15 juin 2013 Signaler Posté(e) le 15 juin 2013 Salut il faut que tu met un gicleur plus gros et peut-être des galet plus léger
Pierre27520 Posté(e) le 15 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juin 2013 ok merci la je suis en gilcleur de 80
yann59490 Posté(e) le 15 juin 2013 Signaler Posté(e) le 15 juin 2013 Ok met un 90 du fait que tu à un cornet c'est normal après si ton scooter roule tu tape une bonne pointe tu démonte ta bougie et tu vérifie la couleur Noir trop riche faut dessendre le gicleur Blanc trop pauvre faut monter le gicleur Marron c'est bon
Tzr70 Posté(e) le 15 juin 2013 Signaler Posté(e) le 15 juin 2013 faut que tu face ton réglage carburateur
