scooter mbk - yamaha Yasuni z sur spirit ( réglages )
caboyot-du-70
Je te conseille 74, il prend pas beaucoup de tours, ça ira ou alors 76 si tu veux être sur mais normalement ça suffit
dit moi mais tu es un superbe voyant , comment tu fait pour "voir" le gicleur exacte qu'il faut ?
le seul moyen de connaitre le gicleur de t'a configuration c'est le réglage "bougie"
tu peux m'espliker stp " réglage bougie " ?
Réglage bougie ..
Sa veux dire , mettre un gicleur de 80 pour commencer , faire une pointe de 1 kilomettre minimum voir 2 pour être sur , et vérifié la couleur de la bougie , ensuite si c'est blanc il augmente , noir on diminue ( de 5 pts en 5 pts ) et quand sa sera brique on dessent de 2pts pour voir la couleur si elle change , si elle change , on augmente de 2 pts si c'est noir , bah on remets comme cétait et c'est fini
Bonne chance , tu en n'a pour toute une journée complète ^^ à faire que monté et démonté le cave du carburateur , et le gicleur , plus bougie pour vérifié , et a chaque fois faire les pointes ^^
J'ai récemment réglé un booster tout d'origine avec 2000kms, débridé au variateur et un Yasuni Z débridé et il fallait des galets (en 15x12) de 4,7g et un gicleur (de 6mm) de 80 pour avoir le meilleur compromis entrer accélération et pointe.
<--notPub 28806-->
