possible ..tu as qu'elle ressort de poussé ? toujours l'origine ( noir ) ?
je vais te faire une petite liste de piéce possible qui faudra que tu vérifie et face .
galets vérifié s'il sont toujours rond
nettoyage carburateur
courroi regarder si elle est pas usé ( elle dois faire 15.5mm )
piston si il as pas un coup quelque part
segment vérifié s'il y a pas un côté ou il a cassé
ressort de poussé si trop moux le changer
ressort embrayage : pareil que celui de poussé
clapet vérifié les lamelles ,
durite enlever la durite complet et soufflé dedans voir si l'air passe bien .
et bien sur si ton essence a plus d'un ans , pense a le vider entierement , et en mettre une nouvelle .
Vidange d'huile
Modifié par patou80
