siiloux Posté(e) le 21 juin 2013 Signaler Posté(e) le 21 juin 2013 Bonjour , aujourd'hui j'allais démarré mais déjà le démarrage étais bizarre mon kick arrêté pas de faire ' KRRRRRRRRRRRRRRR ' a chaque fois 1 fois sur 2 y'avais d'la pression il a fini par démarré et la toujours à fond t près de rentré à fond j'arrive a un feu rouge a peine arrêté i cale , j'me met sur l'côté sa continue à faire ' krrrrrrrrr ' quand je kick et d'un coup j'entend un bouuum qui sort du pot d'echappement C'est un serrage ? :(
DYDYDU945 Posté(e) le 21 juin 2013 Signaler Posté(e) le 21 juin 2013 Ton "krrr" il vient de quel coté? Il augmente avec la vitesse? Ca te le fait même à l'arrêt?
siiloux Posté(e) le 21 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 21 juin 2013 Non le ' KRRRRRRRRR ' il le fait que quand je kick
DYDYDU945 Posté(e) le 21 juin 2013 Signaler Posté(e) le 21 juin 2013 Regarde ta noix et ton rocher de kick
siiloux Posté(e) le 21 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 21 juin 2013 ça peut être que sa ? et non un serrage ? .. Et oublie pas que quand j'ai kické le pot a pété
yann59490 Posté(e) le 21 juin 2013 Signaler Posté(e) le 21 juin 2013 Salut démonte tu verra bien mais ça peut être ton allumage qui à bouger ta de l'étincelle?
DYDYDU945 Posté(e) le 21 juin 2013 Signaler Posté(e) le 21 juin 2013 Bah le krrr quand tu kick, c'est quand ta noix de kick est morte elle accroche pu, ça se change souvent cette merde. Vérifie c'est pas long, tu seras fixé comme ça ^^. Serrage, tu démarrerais pas car il n'y aurait pu de compression. Après pour ton pot, je vois pas. Ca me la déjà fait mais c'est parti comme ça donc bon, j'ai jamais cherché à savoir lol
siiloux Posté(e) le 21 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 21 juin 2013 J'ai pas l'outillage pour géré la variation , donc ça va attendre oui j'vais demandé a un pote de voir ... Mais d'après lui c'est un serrage , Donc d'après toi j'peux faire quoi ?
DYDYDU945 Posté(e) le 21 juin 2013 Signaler Posté(e) le 21 juin 2013 Non tu démontes juste le carter pour ça, pas besoin de démonter l'écrou (sauf si faut changer le rocher) Bah je peux vraiment pas te dire, essayer de changer de bougie peut être. Je peux pas vraiment te dire parce que quand ça me le faisait, j'ai changé anti-patate, bougie, fusible et peu après j'ai changé de cylindre ..
siiloux Posté(e) le 21 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 21 juin 2013 Euh je pense pas que sa vienne de l'allumage ou peut être car mon démarrage électrique a vraiment du mal en se moment .. Et l'étincelle je sais pas du tous l'ami sur le nitro je sais même pas ou est la bougie
NitroZ Posté(e) le 21 juin 2013 Signaler Posté(e) le 21 juin 2013 Test au démarage électrique tu sera tout de suite fixer , si tu n'a pas assez de batterie ou qu'elle n'est pas assez puissante prend en une de voiture ou une tres grosse et branche la a ta batterie ( respectivement + et - ) tu verra bien :D Si il ne démarre pas ou qu'il fait toujours le bruit aucune idée :o
siiloux Posté(e) le 21 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 21 juin 2013 Quand je le fais au démarrage électrique on entend qui veux s'allumé mais i fait comme une voiture qui démarre pas ça fait l'bruit du démarrage mais sa démarre pas .
