mécaboîte impossible de refermer mon bas moteur yz 80 ######
hk-26
bonjour ou bonsoir les amis,
voilà je vais vous expliquer mon problème j’espère que vous aller pouvoir m’aider parce que ce problème est un cauchemar pour moi :/ !!!
j'ai démonter mon moteur en deux j'ai fini ce que j’avais à faire ; changement de bielle et roulement de vilebrequin et tous les joints :)
donc logique je doit refermer mon bas moteur mais la le souci est que impossible d’assembler mes 2 carter ensemble sa bloque niveau boîte de vitesse.
j'ai tout vérifier et tout ma l'aire bien remit en place les vitesse passe bien  et voilà quoi je sais pas quoi faire ça fait 1 mois je galère dessus !!!
on m'a dit de mettre la boîte au point mort ! sinon impossible de remonter le tout comme je sais pas c'est la quel vitesse le point mort donc j'ai essayer toute les vitesses mais toujours rien sa bloque et au même niveau :s
mon YZ est un 80 Année 1986  !!!
merci de bien vouloir m aider S.V.P :)
cordialement
11 réponses à cette question
  Le 21/06/2013 à 21:18, hk-26 a dit :
cordialement
je pense que ces un problème avec l'alignement des pignon de boîte
aproche ton carter de l'autre me le au point mort et joue avec le pignon de sortie de boîte tourne le jusqu'a ce que sa rentre
  Le 22/06/2013 à 07:48, dirtmania a dit :
donc je tourne la boîte jusqu’à que sa rentre... vite ou doucement ?
  Le 22/06/2013 à 15:07, hk-26 a dit :
LOOOL c'est claire bon je te dit si ça marche ou pas tout de suite :)
franchement je vois pas du tout de différence à faire tourner la boîte au point mort :s
<--Pubok 29088-->
