scooter piaggio - gilera réglage due plus c16
Runner guizi gui
bonsoir, ma configuration est dans ma signature.
j'ai mis hier un ressort de poussée violet malossi avec galets de 6,1 gr (avant j'ai du 7,5gr ).
dans mon embrayage mk2 j'ai 2 poids mais j arrive pas les enlever donc je l est aient laisser.
le problème est que au démarrage si je part poignée dans l angle le scoot se lance doucement puis il part d un coup et le pot fais quelques rates ùais sinon après au niveau du mi régime et du haut régime j'ai rien a dire, c'est vraiment juste le démarrage que j arrive pas a régler .
avant hier soir le scoot partait d un coup, j'ai toucher au ressort en les resserant ou devissant, ca change rien , j'ai même essayer de toucher la vis d air et ca change toujours rien !
des idées ??
merci
pourquoi toucher au clip de l aiguille alors que j'ai pas de troue dans les mi-régime et haut régime !
c et seulement le bas régime qui est chian , sois c'est ma vis d air qui est pas régler sois mon gicleur principale qui est trop gros parce que le scoot fais des ratées quand j'accélère d un coup
<--notPub 29155-->
