scooter peugeot Embrayage qui n'accroche pas la cloche !
Merry
Bonsoir,
Sur mon speedfight 2 que je répare actuellement je viens de changer d'embrayage car le scoot démarre mais n'accélère pas du tout. J'ai regarder le scoot en marche sans boîte a kick, quand j'accélère le variateur, courroie et embrayage accéléré mais la cloche reste immobile. On entend un petit bruit de frottement.
Je tien a préciser que quand j'essai de démarrer a la poussette la cloche et l'embrayage tourne mais sa ne démarre pas...
Merci de votre aide !
15 réponses à cette question
  Le 25/06/2013 à 16:49, Merry a dit :
Bonsoir,
Peut être que ta cloche est morte, ou ton embrayage. Ou alors tes ressorts d'embrayage sont beaucoup, beaucoup trop durs
Les mâchoires mesure environ 2 cm. J'ai essayer deux embrayages et deux cloches mais toujours le même problème.
  Le 01/07/2013 à 08:25, ★ Chris ★ a dit :
  Le 02/07/2013 à 12:36, sonny14 a dit :
quand tu a regarder la cloche en route es-que la courroie monte sur le variateur et desende dans le correcteur sans que la cloche bouge ses bien sa?
Alors je vient d'enlever un ressort des mâchoires de l'embrayage et mis ma roue surélevée du sol. Résultat, la roue tourne faiblement mais effectivement quand j'accélère la courroie ne bouge pas elle ne descend pas du correcteur et ne monte pas dans le variateur .... ça vient de quoi ?
Déjà si quand tu accélérés ta courroie ne bouge pas, il  y'a un problème. Elle tourne la courroie, ou elle reste fixe ?
Elle est peut être trop usée et ne peut donc pas monter. Regarde la largeur, elle doit faire au moins 15,5mm
<--Pubok 29237-->
