bonsoir a tous le monde
voilà je viens poster mon problème car après plusieurs recherches je n'ai rien trouvé!
j'ai récuperé un booster qui ne démarrer pas
j'ai changer cylindre piston et carburateur et le scooter demarait nikel!
viens maintenant le temps des réglages,dc je commande les pieces et en attendant je redémonte le scoot pour le régler!
et depuis hier soir impossoble d'avoir une étincelle alors qu'avant pas de problème!
dc j'ai démonter tous le faisseau et la surprise,tous tenait avec du scotch et en le démontant les fils se sont mélanger,rien ne tenait avec des dominos ou des cosses
dc je viens vous voir pour avoir des solutions pour mon allumage
j'ai vu qu'il y avait 4 fils qui partais de l'allumage(blanc,blanc/rouge;blanc/bleu et rouge/jaune)
savez vous ou je dois brancher sa.
enfin voilà niveau elec je suis une vraie quiche dc si une ame charitable pouvait m'aider :)
bonne soiree a tous
16 réponses à cette question
Bonjour tout le monde
Petit arret au travail pour voir les réponses ;)
déjà merci a ceux qui ont repondu
A jeje1601: le problème c'est que mes fils non pas les même couleur,j'ai trouver a cosse a brancher pour l'allumage mais xe ne sont pas les mêmes couleurs,j'ai bien un fil bleu/blanc donc la nikel,j'ai un jaune/rouge aussi et ensuite noir et un blanc
A chris:merci mais ce tutoriel ne maide pas bien
Et depuis hier je cherche j'ai passer la nuit dessus mais rien
Comment savoir si le cdi est mort,ça vient peut être de la?
tu es sur que ton faisseau corespond bien a ton allumage ? si les fils ne sont pas de la même couleur , ça doit pas être le cas , donc vla la galére pour le branchement ou le fonctionnement
Bin le scoot a démarrer nikel pendant plusieurs jours dc je sais pas trop
Le faisseau doit être bon c'est l'ancien.proprio qui a du changer
en fait le mieux serait d'avoir des photos des fils pour m'aider
Sinon je referais tous les branchements mais je voudrais garder des feux
Re rout le monde
Bon je viens de tous regarder et tous rebrancher
Sur la première photo on voit mes 4 fils qui vienne de l'allumage
-Blanc/bleu foncé
-Blanc/rouge
-Jaune/rouge
-Blanc
Sur la deuxieme on voit les 4fils qui était dans une cosse(donc ça doit être les bons)
-Blanc/bleu
-Jaune/rouge
-Blanc
-Noir
Dc j'ai brancher blanc/bleu foncé avecvblanc /bleu clair
Jaune/rouge avec jaune/rouge
Blanc avec blanc
Et noir avec blanc/rouge
Sur la troisieme photo on voit mon cdi
Apreq avoir fait tous sa,pas d'étincelles
please aidez moi jen peux plus de cette allumage de.....
Merci d'avance a tous
post-21674-0-41249700-1372353257_thumb.j
post-21674-0-66081100-1372353336_thumb.j
post-21674-0-15825600-1372353393_thumb.j
noir avec le blanc rouge c'est pas bon, le noir se branche avec un noir et pareil pour le blanc rouge , soit il te manque des fils ou soit tu les a pas trouvé dans le faisseau tou simplement
ba franchement c'est chelou j'ai refait mon faisseau de spirit il i a pas longtemps, il manquer plein de fils ect, donc je suis sur est certain que ton branchement et pas bon et qu'il te manque des fils c'est pas possible autrement, ou alors le faisseau corerespond pas a l'allumage donc les fils sont pas la même couleur , et la pour t'aider sans avoir le scoot devant les yeus ça va être compliquer
je trouvais sa bizar aussi
d'un cote c'est blanc/bleu fonce et de lotre c'est blanc/bleu clair
en gros il me reste soit a tester tous les fils soit a refaire tous le cablage?
et comment savoir si sa ne vient pas de mon cdi?
le mieux serait de vérifier et de refaire le faisseau fil par fil, c'est long mais au moins tu es tranquille, moi c'est ce que j'ai fait avec le mien, pour le cdi , il faut tester avec un autre voir si sa marche ou si toujours pareil
bon après avoir démonter tous le faisseau je me demande si l'allumage que j'ai va bien avec du coup je vais refaire tous le faisseau au moins j'aurais pas de problème
merci de vos réponses
bonne soiree
slt tout le monde
taff fini ça fait plaisir
j'ai cherché des schema de faisseau avec allumage mais je ne m'y retrouve pas du tous
est ce que quelqu'un de doué en elec pourrait m'aider?
je veux juste une étincelle et feu avant et feu arrière brancher sur le commodo d'origine
dc si quelqu'un pouvait m'aider ce serait super
merci d'avance a ceux qui m'aideront ^^
et si ça peut en aider certains je viens de m'apercevoir que j'avais un cdi de booster après 2004 dc sûrement un faisseau de après 2004
et mon allumage je me demande si c'est pas de avant 2004 justement,j'ai 4 fils qui sorte,ce sont ceux de la 1ere photo
dc voilà si il vous faut des infos supplementaire dites moi
il i a combien de bobine sur l'allumage si 6 allumage avant 2004 donc pas compatible avec un faisseau à partir de 2004, si 12 bobines sa corespond a ton faisseau
bin c'est sûrement un allumage de 2004 alors parce que le scoot a déjà tourné avec au debut
je viens de tous démonter ce faisceau la je vais en refaire un
je pense que j'ai trouver la correqpondance des fils
j'ai un blanc/rouge et un blanc/bleu qui parte de la petite pièce en haut de la bobine dc cela j'ai des correspondances sur les schema
j'ai un rouge/jaune,qui doit servir pour les feux et tous
et enfin un blanc,qui doit être le noir sur les allumages normaux
niveau faisceau je trouve pas mon bohneur et sa devient juste soulant
personne ne peut me faire un petit schema s'il vous plaît?
