Bonjour , :)
 J'ai une  derbi r xtreme de 2006 équipé d'un pot conti chr v4 et d'un carburateur de 17.5
et mon soucis ,étant d'avoir un temps d’accélération important au démarrage .
elle met du temps a se lancer entre la  première et la deuxième
(je pensais a reregler mon carburateur , mais pour être sur , je vais vous demander  )
( je mis connait pas énormément :) )
Quelqu'un pourrait me dire mon problème ?( Merci ;)  )
Ok bon
Tu tape une bonne pointe
Tu démonte ta bougie
Si elle est noir tu es trop riche
Si elle est blanche tu es trop pauvre
Il faut qu'elle soit marron brique
Vérifie aussi ton réglage de vis de richesse
Bonjour , :)
Tu as quel pignon ?
Puis j'ai ce méme pot, il est pas top niveau accél mais avec pignon de 12 c'est parfait pour moi.
