stunt29 Posté(e) le 4 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 4 juillet 2013 salut ! voilà j'ai mis une courroie neuve, les réglages c'est plus les bons et jarrive pas a le régler, j'ai beau changer les galets sa mouline comme ci le variateur s'ouvrait pas à fond, jcomprend pas, quelqu'un aurait une idée?
yann59490 Posté(e) le 4 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 4 juillet 2013 Salut change tes ressorts d'embrayage les trois petit ils sont trop dur
stunt29 Posté(e) le 4 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 4 juillet 2013 Salut change tes ressorts d'embrayage les trois petit ils sont trop dur lol c'est des blanc ils sont trop mou et les ressort d'embrayage c'est pour le démarrage et l'accéleration, rien a voir avec mon souci
yann59490 Posté(e) le 4 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 4 juillet 2013 Oué mais tu dit que ça mouline donc ne connaissant pas tes ressort t'aurais pus en avoir des trop dur ton ton scoot mouline et n'avance pas Ta essayer de mettre des galet lourd pour voir déjà si il mouline moins
stunt29 Posté(e) le 4 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 4 juillet 2013 Oué mais tu dit que ça mouline donc ne connaissant pas tes ressort t'aurais pus en avoir des trop dur ton ton scoot mouline et n'avance pas Ta essayer de mettre des galet lourd pour voir déjà si il mouline moins ah ouais okay. ben si jmet des galet lourd sa mouline plu mais il avance pas en pointe vu les pièces que j'ai. peut être mon cylindre qui est usé aussi
stunt29 Posté(e) le 4 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 4 juillet 2013 explique ta configuration pot yasuni kit doppler fonte mais le piston c pas celui pour ce cylindre jen ai pris un que javais dans mon garage lol clapet et embrayage malossi carburateur 17,5 BAA d'orig' ressort de poussé jaune variateur artek, j'ai un variateur malossi met quand jle met la courroie est détendu c'est bizarre
yann59490 Posté(e) le 4 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 4 juillet 2013 Ta essayer de changer ton ressort de poussé? Juste pour voir si ça change quelque chose Et ta quoi comme courroie? essaie aussi de mettre un peu de graisse sur tes galet apparemment ça peut pas faire de mal
stunt29 Posté(e) le 4 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 4 juillet 2013 Ta essayer de changer ton ressort de poussé? Juste pour voir si ça change quelque chose Et ta quoi comme courroie? essaie aussi de mettre un peu de graisse sur tes galet apparemment ça peut pas faire de mal ouais j'ai essayer ressort blanc, ça change pas grand chose, j'ai moins de reprise, ma courroie c'est une ventico
yann59490 Posté(e) le 4 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 4 juillet 2013 Et il marcher bien avant que tu change ta courroie?
stunt29 Posté(e) le 4 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 4 juillet 2013 Et il marcher bien avant que tu change ta courroie? un peu moins bien, mais je pense qu'en mettant un cylindre piston neuf ça lfera mieux, en tout cas merci pour tes réponses :) je vais pas trop me prendre la tete avec sa sinon je vais tout casser lol
stunt29 Posté(e) le 4 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 4 juillet 2013 Ok c'est toi qui voit ben ouais je sais pas d'ou vient mon problème, mais si quelqu'un le trouve, je suis preneur :)
