ovetto01 Posté(e) le 6 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2013 Bonjour tout le monde, J'ai un petit problème sur mon scooter : Il broute à bas régime quand je m'élance mais ca ne dure qu'une seconde. Lorsque je ralenti pour prendre un virage et que je raccélere pareil il broute 1 seconde Et lorsque je prend des chemins avec des cailloux et que j'en sors, il faut rester accélèrer le temps qu'il broute puis je pourrais enfin partir (ca peut aller jusqu'a 3 4 secondes de broutage) Mais le symptome le plus etonnant est quand je prend une montée ou il y a plein de trou avec de l'élan, le scooter brute de plus en plus jusqu'a s'arrêter. Il faut alors que jem'arette et que je reste poigné à fond pour qu'il reparte - Gicleur et couleur de bougie ok - réglage arrivé d'air ok - Cornet propre ok - Aiguille du boiseau ok Je ne sais pls quoi regarder :s Ceux qui ont une idée ca serais sympa ma configuration : ovetto 2004 Kit 50 malossi carburateur 17.5 dell'orto Pot hebo manston replica Cornet conti variateur mallossi Galet tres léger (je bloque le compteur tres vite) Gicleur de 90 Merci @+!
ovetto01 Posté(e) le 6 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juillet 2013 Ps : Ca ne le fais pas a froid
Tzr70 Posté(e) le 7 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2013 salut tes galer sont léger c'est pour sa que en cote il galère tu a que de la patate au démarrage se qui fait que tu a aucun allonge et pour le broutage je pense a la vis d'air même si tu dit qu'elle et ok je tester 1/4 en vissant et devissant :)
