Bonjour , voilà avant de recevoir le kit , je me pose une question pour le réglage j'ai déjà pas ma petit idée mais je préfère l exposer ici pour voir si ça va pour un rodage.
Voilà ma configuration:
Kit en attente de le recevoir
Vilebrequin furytech masse pleine avec cage aiguille malossi et joint spy et roulement polini
Boîte a clapet doppler et pipe furytech type origine
Carburateur 17.5 avec baa type origine pour le rodage je métré le 19 après le rodage
Variateur artek k2 evo avec poulie mhr et courroie malossi x special kevlar belt
Embrayage alléger et cloche d embrayage malossi
Transmission secondaire 14/41
J enlèverai le boîtier cdi top perf rouge et clavette décaler aussi pour le rodage pour pas que sa prenne trop de tour je remettre le cdi d origine et clavette d origine en attentent pour le rodage et bougie br9hs
Voilà pour les réglage j avais penser a sa:
Ressort full jaune malossi ou ressort d epaousser jaune malossi et ressort d embrayage blanc malossi
Galet 5.5 g
Gicleur entre 88 et 92
Aussi l épaisseur des lamelle car celle du doppler fatiguer j en ai des lamelles polini il y a la fine et l épaisse lequel est mieux pour le rodage
j attend vos avis et dessoler pour le roman merci.
lapin
Galet 5.5 g
Modifié par lapin7 réponses à cette question
