bonsoir , j'ai démonté mon cylindre et aujourdhui et baam , je trouve 2-3 rayures assez legers et le piston niqué , Bon le piston je vais le changer , mais pour le cylindre ? j'ai pas assez de sous en ce moment et j'ose pas demander a mes parents , on ma parlé de deglacage , ca marche ? et ca effacerai mes rayures sur le cylindre ?
4 réponses à cette question
après un déglaçage du cylindre , il n'y a pas vraiment de rodage à faire , mais il vaut mieux laisser tourner ton moteur une 10aine de minutes au ralentit au cas où il y aurai un peu de poussière de nikasil , c'est tout
/!\ ATTENTION /!\ : un déglaçage du cylindre ne se fait qu'avec un honoir et un peu d'huile à basse vitesse de rotation , et ne sert qu'à recréer les micro-rayures de lubrification d'origine du cylindre et faire disparaître de légères rayures qui ne sont pas , voir très peu perceptible au toucher
toujours vérifier la côte du cylindre dans le cas où après le déglaçage , il ne faille monte un piston en cote B au lieu d'un cote A (par exemple)
