boilloux Posté(e) le 10 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 10 juillet 2013 salut a tous, donc j'ai un gros soucis je rouler avec mon scooter quand il sais areter net , j'ai attendu 2 min pour le redémarrer il est parti du premier coup mais sans avoir de patate puis 5 min après rebelote il s'arete comme sa depuis 2 jour donc j'ai démonter culasse piston cylindre piston tout est nikel j'ai changer la bougie aussi mais il continu . donc que faire ??? merci d'avance :rheuuu:
alex du 59 Posté(e) le 10 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 10 juillet 2013 Salut , tu a tester avec une autre bougie ? c'est quoi ta configuration ? avant ca il rouler bien tu était bien régler ?
boilloux Posté(e) le 10 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 10 juillet 2013 Salut , tu a tester avec une autre bougie ? c'est quoi ta configuration ? avant ca il rouler bien tu était bien régler ? oui j'ai essayer avec des bougie différente et ma configuration elle est simple tout d'origine sauf un pot yasuni et il a bien marcher pendant 1 ans comme sa .
spitro62 Posté(e) le 11 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2013 robinet d'essence serait pas bouché ou mort ? tu a regarder si l'essence arrivé bien au carburateur ? l'état des clapets ? des joints spy de vilebrequin si ils sont pas hs ?
