tutorial [Carrosserie] Préparation et mise en peinture d'un élément réparé
.::S2::.
Hello
voilà la suite de mon tutoriel "Réalisation d'un moulage", ce tutoriel comprend la préparation de l’élément réparer, le passage d'un apprêt la préparation à la peinture et l'application d'une base métal à la bombe ainsi que d'un caméléon.
Vous aurez besoin de:
_Votre pièce
_Du papier à poncer P500 pour l'apprêt et de P800 pour l’égrainage
_De scotch de marouflage de bonne qualité (style 3M Norton)
_Du papier journal ou le top d'un papier de marouflage
_Du dégraissant et deux chiffon propre
_Un chiffon attrape poussière
_Votre apprêt (blanc si possible en bombe ou pistolet)
_Votre peinture (bombe ou pistolet qui est préférable)
_De quoi caler votre pièce (évité de suspendre si vous ete au pistolet car la pièce risque de bouger dans tous les sens)
Vous avez le matos et le courage donc c'est partit
Étape #1
Il suffit de poncer toute la pièce (hors zone réparer) au P800 au cas ou des vapos se poserais elle serais plus simple à éliminé. En sachant que vos mastic ont été fini au P320 ou au moins au P220
Pas besoin de photo c'est très simple.
Étape #2
La sa deviens coton il faut cacher la zone à ne pas apprêter et donc plutôt que de faire une arrête on va mettre un scotch retourner comme ceci
Puis coller votre papier et retourner le
Maintenant vous cachez le reste
Étape #3
Dégraisser la zone à apprêter et appliquer en commençant par les intérieurs et en chargeant sur les mastic vous avez peut être remarquer que j'ai cacher loin.
Sachez qu'il vaut mieux cacher loin et finir avec un dégrader il ne faut jamais faire d’arête avec l'apprêt c'est très chiant à enlever.
Et on retire les scotchs et les papiers.
5301476710.jpg$
Étape #4
La pièce ayant été poncé avant il ne vous reste plus qu'a poncer l'apprêt une fois que celui ci est sec (pas au toucher mais à cœur si vous pouvez y mettre en plein soleil quelque heure c'est très bien).
Une fois sec munissez vous de votre papier à poncer P500 a sec ou à l'eau au choix et poncer votre apprêt une fois lisse et que vous ne sentez plus de défaut c'est que c'est bon.
Pas de photo non plus à cette étape puisque très simple.
Étape #5
On passe au gros morceau la peinture il vous faut une pièce sans le moindre vent j'ai choisi un grenier en ayant mis de l'eau par terre. En effet même si y'a de la poussière elle restera dans l'eau et ne s’envolera pas quand vous tournerez autour de la pièce.
Caler votre pièce il faut que sa soit stable un vieux meuble ou un vieux étendoir à linge fait l'affaire.
Pour la peinture on commence toujours par les entrée faite de même que la photo sur tout le carénage.
Puis en allant de gauche à droite ou inversement charger uniformément. Veillez à ce qu'il n'y ai aucun manque pour sa qu'il faut un très bon geste surtout lorsqu'il s'agit d'un métal.
On n'y va par voile fin quand on ne peint pas souvent la j'ai fait briller direct car je n'avais plus de peinture (j'ai d'ailleurs eu un manque en haut à cause de sa).
Maintenant on passe au caméléon faite un test préalable voir si il n'y à pas de réaction.
Donc pour sa on y va par voile fin on laisse tiré au moins 10 minute entre les couches. Et le geste c'est pareil qu'avec la peinture.
Pour une meilleurs brillance vous pouvez passer du vernis sachez que vous n'ete pas obliger de prendre le motip, le vernis en bombe carrefour ne créez pas de réaction avec la peinture motip.
Étape #6
Admirer votre travail en plein soleil.
(notre au passage que vous voyez le manque dont j'ai parler plus haut :ninja:)
Et après n'oublier pas vos polish pour que vos peinture soit toujours magnifique comme si elle venait d'être faite. :p
J'espère que vous aurez autant de plaisir à lire ce long tutoriel autant que j'en ai eu à le rédiger et le réalisé.
Bien à vous .::S2::.
  • J'aime 7
  • 5 années plus tard...
  • 3 années plus tard...
  • 6 mois plus tard...
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
