jimmy88 Posté(e) le 5 février 2012 Signaler Posté(e) le 5 février 2012 bonjour j'ai un vilebrequin hebo au millieu c'est en resine je voulais savoir si c'était une course longue ou pas car c'est une bielle de 80 et moi je voudrait mettre le top rose due plus et j'ai aussu une cale avec mais doige la mettre ou pas merci
0 jimmy88 Posté(e) le 6 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 6 février 2012 personne pour m'aider ?
0 jimmy88 Posté(e) le 6 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 6 février 2012 donc elle sert a quoi cette cale ?
0 Fløflø-Møuth Posté(e) le 6 février 2012 Signaler Posté(e) le 6 février 2012 la cale sert pour la bielle de 85mm, car tu dois remonter le cylindre de 5mm vu que la bielle est + longue (permet de gagner du volume dans le bas moteur donc du haut régime, et la bielle longue te donne + de couple et moins d'usure du piston
0 jimmy88 Posté(e) le 7 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 7 février 2012 ok donc faut que je la laice si je veux mettre mon top rose puisqke c une bielle de 85
0 Lagui Posté(e) le 7 février 2012 Signaler Posté(e) le 7 février 2012 déjà dans ton 1er message tu parle de resine au milieu c'est pas de la resine c'est du teflon après tu parle de course donc c'est une course origine tu dis que ta bielle est de 80mm et dans ton dernier message tu dis qu'elle fait 85mm le vilebrequin hebo racing a une bielle de 85mm donc il faut que tu mette la cale si tu veux monter ton top rose
0 jimmy88 Posté(e) le 7 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 7 février 2012 ok voilà merci c'est tout ce que je voulais
jimmy88
merci
7 réponses à cette question
