Voilà j'ai un allumage MVT DD pour Derbi, seulement j'ai un fils blanc en trop, toute et brancher sauf ce fil tout fonctionne correctement.
Seulement j'ai ce câble que j'ai collé avec du scotch qui doit normalement alimenter une pompe à eau électrique... que que je peux en faire?
le brancher à la batterie ? ou le brancher avec l'autre câble d'alimentation du circuit?
je voudrais savoir si cela risque rien ou s'il ne faut absolument pas le faire
ezippo
Merci ^^
Modifié par ezippo9 réponses à cette question
