domdom31 Posté(e) le 19 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2013 je possède un scooter keeway fact j'ai changer le startor, le cdi, le regulateur, le condensateur du démarreur, l'anti parasite, la batterie, quand mon scooter est froid j'arrive à le monter jusqu'à 41 km/h je fais 2km puis la vitesse déscend à 20km/h le réglage du carburateur a été bien réglé. j'aimerais savoir pourquoi quand il est chaud il dépasse pas les 20 km/h est-ce que quelqu'un à la solution à mon problème ?
benyby Posté(e) le 20 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2013 Tu devrait faire un essai avec le cdi d'origine, c'est possible que ce soit la base de ton souci, tu peux aussi avoir une fuite au segments de piston. Pourquoi avoir changé toutes ces pièces?
