Bonjour voilà j'ai un spirit 2004 j'ai un petit problème il ne démarre pas,eticelle ok,cylindre piston neuf carburateur 17,5 Dell'Orto neuf gicleur de 90
Robinnet dessence neuf,lessence ne coule pas dans la durite comment faire pour quel coule ?
donc le souci svient de ton robinet si l'essence coulle pas soit c'est grippé, boucher ou autre, les tuyau sont bien branché c'est sur ? reverifie , essence en haut dépression en bas
ok donc ça vient du robinet ou du réservoir , ou ça peut être aussi le bouchon mais dans ton cas j'en doute essaie d'aspirer dans la dépression avec le bouchon de réservoir enlevé voir si sa coulle
Saye lessence coule mais le problème ces que lessence arrive bien a la bougie mais quand je kique j'ai de lessence qui coule au niveau de ou la boîte à air doit être et sa coule beaucoup,la bougie et noyer ducoup mais le scoot démarre pas..
