salut a tous j'ai un booster naked avec un pot artek k2 ressort de poussée blanc malossi galet 4.5 et gicleur 72 jaimerais savoi si il y a risque de serrage car mon gicleur est pas tres gros??
15 réponses à cette question
pck javai fai une amorce de serrage et quand le pro la reparer il a mis un 84 mais javai un trou énorme a chaud au démarrage sa faisait popopopo donc 72 sa faitpetit quand même
Fais gaffe aux double-posts...
faut revoir les réglages carburateur à mon avis.. il y a des tutos dessus... Mais regarde déjà de quelle couleur est la bougie
ue verifie ta bougie, si elle et marron chocolat c'st bon , mes accélère à fond sur 500 metres , fraine un petit coup, coupe le contact jusqua ce que tu t'arrête , et tu démonte ta bougie , tu regarde la couleur
j'ai regarder elle a la couleur du chocolat en poudre mais je roule au mélange le mieux serai que je mette un gicleur de 75-78 non?
et pour mon trou vers le 40kmh cest mon réglage de la visse d'air non?
j'ai essayer de régler ma visse d'air mais impossible pourtant je suis aller voir des topic et tout sa
j'ai augmenter le ralenti puis après avoir serrer à fond ma visse d'air je les desserer de 2 tour et demi et puis par quart de tour et je suis arriver a 6 tour et il ne se passer toujours rien le régime ne descender pas aidez moi s'il vous plaît??
