scooter peugeot Bruit métallique bas moteur
sonny14
Le volant magnétique ne tourne pas rond je trouve . Il y a un bruit métallique dans le bah moteur et le scoot cale si j'enlève le starter. Le cylindre a des petite rayure et aussi un peu sur le piston du coter de la roue .
Kit 50stg6
Pot sport pro stg6
Big valves stg6
variateur et embrayage stg6
Galet 4.7 ressort soft pousser et rouge stg6
carburateur 19 GP 80 secondaire 45 aiguille w8 cran 2 en partant du haut et j'ai que 4cran sur mes aiguille.
courroi malossi
Jante arrière de speedfight 3 en 13pouce
Modifié par sonny14
Je sais mais j'ai pas l'impression car il y a 1 mois il était dans le même état et comme j'ai dis sa vien vraiment du bah moteur il me semble. Demain je vais voir le join Spy côté allumage . Si ses pa sa pour mois ses les ou un roulement qui se trouve mort . J'ai déjà les roulement et Spy stage6 chez moi . Si ses sa bah je commende vilebrequin et kit 70 Stage6 directement
Le volant magnétique edomagerpeut être, regarde si tu peux le faire bouger quand il est sérré sur le vilebrequin (je parle de faire bouger la partit doré, et si elle bouge sans que la partit grise ne bouge, le volant magnétique est endomager, personnelement ça ne ma pas poser de quelquonque soucis mais vérifi)
Sinon ça serai t'es roulement qui serai hs
Je les fait bouger a la main mais j'ai pas trouver qu'il bouger. Mais quand j'ai démarrer avec la turbine je trouver que trouver mais pas en rond comme elles devrai donc j'ai toi de suite pencher au roulement vue l'année du scoot . Et je sais pas si ça a extrait changer avant . 13000 quand je les acheter et moi je lui et mis environ 9000 dans la geule déjà . ^^ presque 5000 avec le kit 50 Stage6
<--Pubok 30458-->
