mécaboîte 50 qui ne monte plus dans les tours
jeremy-72
bonsoir alors voilà mon pote a un soucis avec sa 50 (moteur am6)
aujourd'hui il a monter un pot scr corse hande made et depuis la 50 a du mal a prendre les tours et broute par moment
il est tout d'origine avec un 17.5 et un cornet et bougie br9
Je pence qu'il devrais virais le cornet et mettre une baa d'origine et régler le carburateur
merci de votre aide
Il a juste besoin de faire un réglage carburateur mais pour les faire plus facile les réglage vaut mieux remettre la BAA puis faire les bon réglage puis remettre le cornet et augmenter la richesse pour le cornet
Merci de ta réponse la il a acheter un boîte à air de karting conti avec un carburateur de 19 dell orto (vendu avec gicleur de 75) je pence que c'est beaucoup trop petit ?
Modifié par jeremy-72
<--Pubok 30597-->
