scooter piaggio - gilera Jantes Zip Air sur Stalker
Flo-974
Pièces en rapports :
Jante arrière TNT Motor 10 6 bâtons Roma 4T"
Jante arrière TNT Motor 10 6 bâtons Roma 4T" (147,90€)
147,90€
Jante adaptable pour Booster arrière alu 13 chromée"
Jante adaptable pour Booster arrière alu 13 chromée" (188,20€)
188,20€
Jante avant Booster One/Bw's Easy 2DWF51670000
Jante avant Booster One/Bw's Easy 2DWF51670000 (182,90€)
182,90€
Recherches associées : Jante scooter , Jante scooter , jantes , jantes
5 réponses à cette question
Salut! Pour la jante arrière elle passe sans souci! Par contre l'avant il va certainement falloir jouer avec des entretoises sur mesure tant pourcentrer la roue que pour caler l'étrier.
L'arrière en tout cas c'est certain puisque sur mon zip c'est un bloc de stalker du même millesime que le tien ;)
une entretoise c'est une rondelle dont l'épaisseur est calculée spécifiquement pour l'usage qu'on en a.
la il va falloir que tu cales ta roue de sorte a ce qu'elle soit centrée. il te faudra donc une certaine épaisseur a droite de la roue, et une autre (avec de la chance la même) a gauche de ta roue, car la fourche d'origine des stalker est plus large que celle des Zip.
du coup il faudra aussi voir pour l'étrier, car je crois me rappeler que le disque de Zip est plus petit en diametre que celui du Stalker.
Sa demande beaucoup de boulot dit donc  ^^
Merci de tes conseils je ferais ça dès que j'aurais mes jantes  :)
Moi je prend des jantes de Zip pour me démarquer de tout ceux qui mettent des jantes de NRG  :cool:
Car ça deviens trop banales les jantes de NRG sur les Stalker  ^^
Et encore merci pour tes conseils !  :)
Modifié par Flo-974
<--Pubok 30603-->
