memelaumiel Posté(e) le 21 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2011 Bonjour, Je vais essayer de détailler au maximum les symptomes de mon scooter afin d'avoir une réponse précise ou des pistes précises, sachant que je connais déja un peu l'engin. Je possede un scooter chinois de marque SMC, sur lequel est monté un moteur d'ovetto origine (minarelli horizontal), ainsi qu'un pot sito ( pot d'origine). l'intérieur du bloc moteur est en bon état et le pot quasi neuf. L'hiver arrivant, j'ai eu de plus en plus de mal a démarrer mon scooter au kick. Quand il démarre, je dégage de la fumée blanche ( ce qui ne semble pas anormal en saison humde, puisqu'il s'agirait de condensation. J'ai du nettoyer une fois le culasse et la bougie sur lesquel étaient déposés de la calamine puis j'ai remonté le tout. Cela n'a pas amélioré le problème. Donc mon scooter démarre au bout d'une petite dizaine de kick à froid. Il fait mine de démarrer d'abord mais s'arrête aussitot, puis décide enfin de démarrer au bout d'un moment mais je met des coups de gaz sinon il s'éteint. Je roule donc, mais il broute jusqu'a 30/35 kilometres ( trou dans l'accélération, secousses), puis il prend ses tours et est stable sur la plage au dessus. Ensuite, je ralentis aux feux, je réaccélère, il broute et parfois, la plupart du temps d'ailleurs, il s"arrête. Ensuite j'essaie de le rédémarrer de suite, des fois il redémarre après 2 kicks mais des fois pas du tout; je le laisse 5/10 min et je rekick, puis il redémarre toujours... On m'a conseillé de changer la bougie en hiver, ce que j'ai fais mais le problème est identique avec une bougie neuve. Petite précision: j'ai changé mon ancien pot (qui était percé) récemment aussi mais pour un pot d'origine donc je n'ai pas changé les galets, car je n'ai pas senti de trous caractéristiques sur l'accélération, j'ai gagné un peu en patate et en vitesse de pointe, donc voici mes questions: Est ce que le fait d'avoir changer de pot, même pour un pot d'origine et comme le gain sur l'accélération et la vitesse est indéniable, quoique limité ( 5 km/h en ponte de plus), signifierait qu'il faille que je modifie mes gicleurs ou mes galets pour retrouver la stabilité de mon scooter? Est ce que la saison froide est seule responsable et je dois m'attendre à avoir un scooter qui broute et s'arrête jusqu"au printemps? Est ce que les minarelli horizontal ont des spécifications précises de réglage carburateur? ( ma vis de richesse est a 2 tours 1/2 dévissé) Je tiens à précise qu' à part le pot qui est débridé, mais pas entierement, tout le reste est d'origine et non débridé. Je vous remercie d'avoir lu jusqu'à la fin du post, en espérant avoir des réponses constructives de gens sérieux et non de gamins obsédés de la perf qui me conseillerai des choix d"achat de pièces onéreuses mais plutot des conseils techniques intelligents. Cordialement et au plaisir de vous lire.
Djiff Posté(e) le 21 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2011 après avoir changer de pot a tu refait te réglage carburateur ?
bOOster73 Posté(e) le 22 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 il faut qu etu augmente ton gicleur :pleure:
memelaumiel Posté(e) le 22 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 après avoir changer de pot a tu refait te réglage carburateur ? J'ai réglé la vis de richesse a 2 tours 1/2 dévissé: j'ai véridié la bougie hier et elle est propre J'ai réglé le ralenti lorsque j'ai changé de bougie: ca a démarré au 1er kick pour une fois et le régime moteur était bien stable, j'ai donc pu peaufiner
memelaumiel Posté(e) le 22 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 il faut qu etu augmente ton gicleur :) De combien dois je l'augmenter et quel est l'intérêt?
memelaumiel Posté(e) le 22 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 Up^^ Je tiens à préciser que ke problème s'aggrave: je peux perdre l'accéleration maintenant même lorque je suis a haut régime jusqu'au calege complet
Djiff Posté(e) le 22 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 ta bougie et de quelle couleur ?
memelaumiel Posté(e) le 22 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 Comme ta bougie et de quelle couleur ? Comme je disai elle a a peine 100 km cette bougie, mais elle commence a devenir marron un peu, avec une petite tendance a noircir d'un coté mais c'est plutot marron
Djiff Posté(e) le 22 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 donc te réglage carburateur son bon . sinon ta changer ta bougie et sa tourne mieux mai tu peux pas rouler avec se sa en gros ? a tu vérifier si te galet été pas hs ?
memelaumiel Posté(e) le 22 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 donc te réglage carburateur son bon . sinon ta changer ta bougie et sa tourne mieux mai tu peux pas rouler avec se sa en gros ? a tu vérifier si te galet été pas hs ? après avoir changé la bougie, ca a mieux fonctionné 10 km puis ca a recommencé pareil... comment vérifié si mes galets sont hs?
Djiff Posté(e) le 22 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 a ok ton problème et revenue . il faut démonter le variateur , si les galet son rond ses bon mai si il son carré il son mort .
memelaumiel Posté(e) le 22 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 a ok ton problème et revenue . il faut démonter le variateur , si les galet son rond ses bon mai si il son carré il son mort . Bon beh je vais sortir les pinces et je vais voir ca...Au pire, j'ai les galets neufs fournis avec mon nouveau pot je les met même si les autres sont ronds?
Djiff Posté(e) le 22 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 ba après faut voir le poids des galet . si ses les même poids tu peux essayé .
Djiff Posté(e) le 22 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 après j'ai u des problème similaire au tien et cette la bobinne haut temsion qui commencer a l'acher .
memelaumiel Posté(e) le 22 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 Manque de pot j'ai pété les ailettes de la poulie ventilée du variateur quand j'ai voulu désserré, en suivant un topic, sans utiiser de bloque-piston
memelaumiel Posté(e) le 22 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 voilà donc j'ai démonté le variateur ou j'ai trouvé des galets pas carrés mais légèrement usés et aplanis a certains endroits: j'ai vérifié avec les galets fournis avec mon pot et ces derniers sont bien plus légers (les origines sont jaunes, les galets du nouveau pot bleus). J'ai aussi des ressorts jaunes fournis avec les galets neufs: a quoi sert ils ( jen ai 3)?? Mais il y a plus grave: en démontant l'écrou qui tenait le variateur, j'ai fini per péter la tige sur laquelle il était vissé; il me semble bien que c'est la tige du vilebrequin non?? Alors question: est ce qu'il me faut changer tout le vilebrequin ou je peux juste changer cette tige?? J'attends vos réponses merci.
Djiff Posté(e) le 22 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 Manque de pot j'ai pété les ailettes de la poulie ventilée du variateur quand j'ai voulu désserré, en suivant un topic, sans utiiser de bloque-piston un bloque-piston coûte 5€ et avec sa tu aura pas de soucie pour le démontage . voilà donc j'ai démonté le variateur ou j'ai trouvé des galets pas carrés mais légèrement usés et aplanis a certains endroits: j'ai vérifié avec les galets fournis avec mon pot et ces derniers sont bien plus légers (les origines sont jaunes, les galets du nouveau pot bleus). J'ai aussi des ressorts jaunes fournis avec les galets neufs: a quoi sert ils ( jen ai 3)?? Mais il y a plus grave: en démontant l'écrou qui tenait le variateur, j'ai fini per péter la tige sur laquelle il était vissé; il me semble bien que c'est la tige du vilebrequin non?? Alors question: est ce qu'il me faut changer tout le vilebrequin ou je peux juste changer cette tige?? J'attends vos réponses merci. Tu auré une photo car ses bizare que ton vilebrequin casse comme sa . et sa pouré aitre l'origine de ton problème .
♫...:DJ-WiillØu:...♫ Posté(e) le 22 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 Si tu avais un pot de detente avant ( le Sito, les réglages ont été modifiés normalement ) et comme tu es a nouveau en pot d'origine tu n'est plus reglé normalement ( réglage carburation trop riche ) ce qui fait que tu broute et que le moteur cale souvent.
memelaumiel Posté(e) le 22 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 Si tu avais un pot de detente avant ( le Sito, les réglages ont été modifiés normalement ) et comme tu es a nouveau en pot d'origine tu n'est plus reglé normalement ( réglage carburation trop riche ) ce qui fait que tu broute et que le moteur cale souvent. Non, non c"était un pot d'origine que j'avais avant
♫...:DJ-WiillØu:...♫ Posté(e) le 22 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 Pot Sito d'origine ? Louche ça ...
memelaumiel Posté(e) le 22 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 Djiff; j'ai fini par glisser une cordelette dans la chambre moteur qui a eu pour effet de bloquer le piston parce que même après avoir cassé la poulie ventilé, je n'ai pas réussi à dévisser l'écrou en en maintenant cette poulie a la pince. Je peux prendre une photo du bout fileté de la tige du villebrequn qui a pété mais je suis pas sur que ca dise grand chose... Non, non l'écrou était vraiment grippé, le vilebrequin telle que et les pièces du variateur était en bon état... Je me demande si ca venait pas comme tu la fais remarquer de la bobine qui se trouve justement sur le bloc embrayage, au dessus du variateur: Qu'est ce que cette bobine et a quoi sert elle? Enfin maintenant je me retrouve avec un vilebrequin a changer et la panne non résolu... je me demande s'il a pas fini sa vie, qu'il faudrait pas que je trouve un autres scooter
memelaumiel Posté(e) le 22 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 Pot Sito d'origine ? Louche ça ... Pas un sito, mais le pot d'origine du scooter ( de marque chinoise disparu donc impossible de retrouver le même)., Mon nouveau pot est un sito et c'est un pot normale pour configuration d'origine non?
Djiff Posté(e) le 22 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 Djiff; j'ai fini par glisser une cordelette dans la chambre moteur qui a eu pour effet de bloquer le piston parce que même après avoir cassé la poulie ventilé, je n'ai pas réussi à dévisser l'écrou en en maintenant cette poulie a la pince. Je peux prendre une photo du bout fileté de la tige du villebrequn qui a pété mais je suis pas sur que ca dise grand chose... Non, non l'écrou était vraiment grippé, le vilebrequin telle que et les pièces du variateur était en bon état... Je me demande si ca venait pas comme tu la fais remarquer de la bobine qui se trouve justement sur le bloc embrayage, au dessus du variateur: Qu'est ce que cette bobine et a quoi sert elle? Enfin maintenant je me retrouve avec un vilebrequin a changer et la panne non résolu... je me demande s'il a pas fini sa vie, qu'il faudrait pas que je trouve un autres scooter je veu bien une photo . je voie pas trop la "bobine " en haut du variateur .
Derbi-System Posté(e) le 22 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 Si sa broute, descend ton gicleur. Ta bougie ne doit pas être noir ! Elle doit être brune. Pour ton vilebrequin ... C'est bête un cale piston coûte entre 3.50€ et 5€, maintenant tu en a pour minimum 50€ pour le vilebrequin,15€ pour les joints spy, 20€ pour les roulements et +-50€ de main d'oeuvre :/
memelaumiel Posté(e) le 23 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 23 décembre 2011 C'est bon, je crois que je m'en débarasse... J'ai créee un sujet pour choisir mon futur 50cc up^^ please
