comment marche un carburateur 16 phbn? help pour le régler et me dire comment il fonctionne ;)
bonjour!!
j'ais une sherco black panther R full origine débrider (pot big one)
et j'aimerais savoir comment régler un carburateur de 16phbn... ou est la vis de ralentit et d'air... car jy comprend rien.. et 3jours que ça me gave... merci :) je sais quil ny a que les vis a toucher le gicleur est bon ;)
4 réponses à cette question
La vis d'air ne joue que sur le 1/4 d'accélération, du moment que le gicleur est bon après ça se règle facilement.
La vis de ralenti c'est celle du milieu et la vis d'air celle près de  l'entrée d'air.
Tu as quoi comme problèmes ?
sinon elle marche bien ta moto ? car si c'est juste une perte de vitesse en 6 ème c'est que ton pignon est trop grand ... et que tu peux pas aller au bout :p
transmi 12*56.. donc bon... ^^ pas passez en 11 non plus
jarrive pas à faire tirer le moteur en 6eme!! (et même des fois en 5eme...)
