Merry Posté(e) le 1 août 2013 Signaler Partager Posté(e) le 1 août 2013 Bonjour, Me voilà en rodage pendant 500 km au moins et j'viens de refaire démarre mon speedfight. Problème il geule vraiment beaucoup dessus j'ai : Pot conti Cylindre conti Mallossi delta clutch avec ressort jaune malossi et ressort embrayage blanc malossi Galets de 5 grammes. Qu'est-ce qui ne va pas ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fransisco'™ Posté(e) le 1 août 2013 Signaler Partager Posté(e) le 1 août 2013 5grammes trop léger sur peaugeot tu peux viser dans les 6.5grammes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AoEnico Posté(e) le 1 août 2013 Signaler Partager Posté(e) le 1 août 2013 5grammes trop léger sur peaugeot tu peux viser dans les 6.5grammes +1 le scoot gueule sa peux juste venir de tes galet qui sont trop léger ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Merry Posté(e) le 2 août 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 août 2013 Ouais je pensais aussi... Je vais aller chercher sa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DJOKERX Posté(e) le 2 août 2013 Signaler Partager Posté(e) le 2 août 2013 Même ton réglage d'embrayage ne va pas .. Pour les galet si tu peux achète une boîte de galet réglable pour moi ça va tourné entre du 6g et 6.5g et en ce qui concerne l'embrayage remet un ressort de poussée d'origine et des ressort d'embrayage plus dur du rouge malossi au moins , Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Merry Posté(e) le 2 août 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 août 2013 Même ton réglage d'embrayage ne va pas .. Pour les galet si tu peux achète une boîte de galet réglable pour moi ça va tourné entre du 6g et 6.5g et en ce qui concerne l'embrayage remet un ressort de poussée d'origine et des ressort d'embrayage plus dur du rouge malossi au moins , Si je met du full jaune ça passe nan niveau ressort ça passe nan ? Parce que j'ai pas de ressort d'embrayage d'origine le jaune correspond a quoi par rapport a l'origine ? Pour les galets mon pro vous pensez qu'il auras du 6.5 ou alors il va me dire de prendre du 6 + du 7 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DJOKERX Posté(e) le 2 août 2013 Signaler Partager Posté(e) le 2 août 2013 (modifié) Si je met du full jaune ça passe nan niveau ressort ça passe nan ? Parce que j'ai pas de ressort d'embrayage d'origine le jaune correspond a quoi par rapport a l'origine ? Pour les galets mon pro vous pensez qu'il auras du 6.5 ou alors il va me dire de prendre du 6 + du 7 ? Le jaune malossi est plus mou que l'origine chez peugeot . Ah ba sa moi je ne connais pas ton pro mais en générale ils en ont si non tu commande sur internet Modifié le 2 août 2013 par DJOKERX 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Merry Posté(e) le 2 août 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 août 2013 Le jaune malossi est plus mou que l'origine chez peugeot . Ah ba sa moi je ne connais pas ton pro mais en générale ils en ont si non tu commande sur internet Bon je vais essayer mes galets de 6.5 et mettre des ressorts d'embrayage jaune comme ça je serais full jaune niveau embrayage sa iras déjà mieux non ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
