Bonjour voilà j'ai un scooter spirit je viens de mètre un pack polini hi speed comprenant variateur ressort de poussé ressort d’embrayage galet de 4 grame le reste et d'origine sauf mon pot doppler s3r bref voilà le problème et que je roule tranquille 2-3 km plus tard il s’arrête nette je sui obligé de donné un coup de kick pour redémarre et cela ce répète a chaque fois que faire aidez moi je précise que le pack polini a 5 km donc neuve encore help s'il vous plaît :) :rheuuu:
bonsoir :) couleur de ta bougie ? il y a de la compression ?
je vais regardé la couleur de ma bougie je vous redirai quoi et la couleur de la bougie doie être comment sinon la compression et normale je démarre du 1er de coup de kick ! merci de ton aide
alors la couleur de ta bougie doit être marron brique
si elle et :
blanche = pas assez d'essence
noir = trop d'essence
Salut ,
je dirait test une autre bougie
ou
vis de richesse a bien affiner a chaud ( la régler a chaud quoi ) de la resserer de 1/4 en 1/4 ou de la revisser de 1/4 en 1/4 jusqu a quand tu gaz il reagit tout de suite
si la couleur de ta bougie après une pointe soit bien marron
Salut ,
Ta bougie dois être trop grande .
Baisse ta bougie
Exemple : si tu es en b9hs ou br9hs passe en b7hs ou br7hs
Slt j'ai changé la bougie j'avait une br7hs j'ai mi une br8hs on va voir ce que sa donne et la bougie quand je les démonté elle et bien marron brique donc sa c'est bon .
Salut ,
Oui la couleur de bougie est bonne .
Dit moi ce que sa donne :) avec cette bougie
Slt merci de ton suivie alors sa donne que hier j'ai roulé un bon 10 km sa était nikel pas de problème et aujourd'hui je fais 5 km et la il me la refait vite fait il c'est arreté d'un cou nette donc j'ai remie un cou de kick et il a redemaré puis il mela refait une 2 iém foie mais la demain je vais re faire 10 km et je vais voir le verdict  ! ^^  Sa m'embête je pensé &étre tranquil ba nan :)
.. bah je voie pas ce que ça peut être .. à part la bougie , les ressort .. ou réglage carburateur qui sont mauvais .. voir le gicleur !
Modifié par patou80
Ah la base les moteur spirit dois avoir quel référence de bougie c'est peut être pas la bonne ?
c'est a l accélération qui ce coupe ?
si oui peut être revoir le réglage des vis richesse ralentie a chaud
bougie br8hs si tes d origine
peut être l anti parasite qui saute ou as du jeu aussi
Modifié par alex du 59
ta quoi comme bougie la
Bougie  br8hs  mais bon aujourd’hui hui j'ai roulé il me la pas fait et j'ai roulé sur 10 km c'est bizarre mais je vais quand même faire régler mon carburateur .
Oui tu a peut être trouvé mon anti parasite ne tien pas beaucoup donc cela et fort possible merci mais bon comme aujour hui il me la pas fait et pourtan j'ai prie des bosse il ne c'est pas arrête donc ba je c'est pas je vais quand même faire réglé mon carburateur merci pour ton aide .
