Bonjour , mon scoot ne démarre plus après que j'ai changer le cylindre + Piston (d'origine ) Par un cylindre D.47 Polini + Piston et le changement du pot ( d'origine ) par un Pot Leovince GP  et j'ai replacer la bougie par une neuve, après avoir tout remonter ( Carter , carénages , etc ) J'essaie de démarrer avec le starter mais la rien ( j'entend juste un "click" au niveau de la bobine ( en dessous du carrenage qui se trouve en haut du pot ) .
Et si j'essaie de démarrer au kick rien aussi pourtant je sens qu'il y a de la compression , merci de m'aider :( !
Modifié par OnlyGodCanJudgeMe
  • 3 semaines plus tard...
Le problème électrique est toujours pas résolu , la batterie doit être morte parcque l'allumage est encore bon . Pour le cylindre je pense que m'on cabru est trop petit (carburateur 12 ) pour ce cylindre je vais opter pour un carburateur 17.5 .
