Bonjour tous le monde j'ai une sherco avec dessus un cylindre d'origine , un pot yasuni , un carburateur 19 et un allumage MVT prenium et quand j’accélère elle monte dans les tour mes je suis obliger de passer vite les vitesses et arriver en 4eme le régime de la moto est pas assez haut et la moto ralentie d'ou peut venir le problème ?
déjà une moto sa marche pas , ça roule :D2
sinon tu as quoi comme transmission ?
et sans doute aussi un réglage carburation à effectuer , tu dois être un peu trop pauvre à mon avis
regardes la couleur de ta bougie et dis nous quoi ;)
je comprend pas le ( je suis obliger de passer vite les vitesse )  :huh:  sa vien de ta couronne/pignion ? d'un réglage carburateur ?   :D2
Merci d'avoir répondu les gars niveau transmission je suis en 15/56 et c'est j’accélère  la moto monte en régime direct je suis obliger de passer la premier sinon elle gueule comme si elle est à fond dans la vitesse la deuxième pareil 3 pareil et 4 éme la moto ralentie est reste a la même vitesse qui doit être de 60 maxi
Modifié par mbktoperf
ha je voit  ^^ ton câble et gaine d'accélérateur revien niquel ? bonne etat ? sinon j'ai le même sousie enfin j'avais.. c'est le réglage carburateur  :)
a mon avis , avec ce que tu viens d'expliquer , c'est sans doute ton embrayage qui patine dû à son usure , donc change d'embrayage
mais dit nous toujours quel est la couleur des électrodes de ta bougie
ta transmission parait très correct pour ce que tu as
Modifié par Nyckeel
non la transmission est bonne ,c'est sans aucun doute tes disques d'embrayage à changer
si ta bougie est noir et sèche çà va ,
si elle est mouillée : il faut baisser légèrement ton gicleur de 2 à 5 points
